查看: 3125|回复: 1
[科普] 激光管的安装保养
发表于 2011-2-25 09:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光管使用注意事项
一、 使用时请先接通冷却水,采用低进高出的原则,调整出水管位置,保证冷却水充满冷却管,管内不能存有汽泡,再开启电源。要求:冷却水采用软水(蒸馏水或纯净水),并且要经常注意冷却水的水温,水温应该控制在25℃- 30℃范围,不得过高或过低,特别是夏天,一旦发现水温过高,应及时更换冷却水或停机休息一段时间:寒冷地区冷却水不得结冰,尤其是激光器停机后,不得让冷却水储留在激光管内,以免冷却水结冰导致炸裂。(特别注意:使用交流电的用户,冷却水水箱一定要接地);
二、 激光管的两个支承点要在激光管总长1/4的点上,保证冷却水的流量在2L-4L/分钟;否则效果不好,会引起跳模,光斑变几个点导致功率下降;冷却水回水口在水箱内一定要被水淹盖,否则每次关开机时激光管内冷却水灌不满现象。
三、 注意保护激光器的输出窗口,避免工作过程中(也包括调试光路过程中)产生的烟雾溅射到输出窗口表面,防止输出窗口外表面被污染,功率会下降,这时可用脱脂棉或绸布蘸无水酒精轻轻擦拭输出窗口外表面;
四、 在调试过程中,通过调整激光器支撑点或旋转激光器方位,以达到最佳输出效果,再将激光器固定。
五、 请务必注意:避免高压电极附近堆积尘埃,要保持干燥,高压端尽可能地离金属远一点,以防高压打火放电。
六、 激光器在使用过程中,不能有水垢在冷却管内形成,以免造成冷却水堵塞,散热效果变差。一旦发现,可用20%的稀盐酸清洗冷却管,清除水垢。
七、 激光器为玻璃制品,易碎。安装使用时,避免局部受力。
八、 合理化应用激光管,节约激光能源,激光管的工作电流最佳点在16毫安。
激光管常见故障排除
一、 刻不深:
1、一发光就刻不深:先检查激光管的支承点是否合理、光强设置得是否太小、光路是否偏移、焦距是否正确、镱片表面是否有划痕和脏物、冷却水的流量流压是否正常,以上几项没问题就检查激光管的出光口内的镜片是否有划痕和脏物,如果也正常的话那么就是激光管本身的质量问题了。
2、 发光一会才刻不深:这个问题要先检查激光管的支承点是否合理,水温是否超过30度,镜片在工作时是否发热,冷却水的流量流压是 否正常,冷却水是否清洁,以上正常然后再检查激光管
二、 高压打火及放电:检查高压头周围有没有脏物和湿润,离机器金属部分是否太近;另外就是激光电源高压连接装置是否从支座上掉下来了,高压连接装置内部是否断线和破坏。如果以上正常的话那么就是激光管本身的质量问题了。
三、 激光管破、裂、水冷头脱落:
1.水温是否控制在25℃-30℃范围,寒冷地区冷却水不得结冰,尤其是激光器停机后,不得让冷却水储留在激光管内。
2. 发光是否在水保护的控制下工作;(测试一下发光会不会随着水的通断而发光或不发光)
3. 水路的水管有没有会打拆的现象。
4.激光管内是否会存有汽泡。
5.水压水流是否正常;水流方向是否低进高出。
6.1-5项正常的话那么就是激光管本身质量问题。
发表于 2011-2-28 10:13:40 | 显示全部楼层
这是啥时候的管啊?又是高压,又是水的。
