查看: 3719|回复: 0
[原创] 电感传感器
发表于 2011-2-25 11:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓电感传感器就是指将被测量变化转换成电感量变化的传感器。电感式传感器的工作原理是利用电磁感应把被测的物理量如位移、压力、流量、振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路转换为电压或电流的变化量输出,实现非电量到电量的转换。
电感传感器采用耐用的不锈钢外壳,结构简单,传感器无活动电触点,因此具有工作可靠寿命长的优点。电感传感器具有灵敏度和分辨力高、线性度和重复性都比较好的特征,可实现信息的远距离传输、记录、显示和控制,具有抵抗腐蚀性的油和冷却润滑剂的特性。
电感传感器主要用于位移测量和可以转换成位移变化的机械量的测量,与电感测微仪配套使用,可用于机械加工中的精密测量,可广泛用于汽车、摩托车、冷机、机床、军工、轴承、科研院所等行业。
