查看: 4637|回复: 5
zemax模拟焦点位置变化
发表于 2011-2-26 12:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是个菜鸟,请教一个问题:
有三个薄透镜,一个凹镜,焦距为-70mm,一个凸镜焦距为200mm,这两个组成一个扩束系统,再通过一个焦距为255mm的平场透镜,当凹镜和凸镜之间的距离为140mm时,经焦距为255mm的平常镜,焦点落在离平场镜255mm处,如果凹镜和凸镜之间的距离变化X,那么再经过焦距为255mm的平场镜后,焦点与原来变化多少?请教计算方法。或是用zemax模拟一下。
期待大家的热心帮助和指导!谢谢!
发表于 2011-2-28 19:15:22 | 显示全部楼层
用zemax模拟吧
发表于 2013-2-26 10:57:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-26 11:20:27 | 显示全部楼层
应用ZPL编译一个简单程序,x为变化间距,z为焦点位置
发表于 2013-2-26 11:21:43 | 显示全部楼层
也可以用多重结构,给定不同的厚度,得到Z值,即可看出焦点变化
发表于 2013-3-4 16:35:24 | 显示全部楼层
学习一下
