2003-9-1 17:57:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
那位能帮忙设计一个用于聚焦平行光的透镜组,大致指标如下:适用波段1525-1565nm,视场角12度,透镜直径25mm,相对孔径1/2.5,波相差λ/4。上述指标只是初定,具体指标和您的报酬可以进一步讨论。有意者可回我站内信箱,或留下您的联系方式,我跟您联系。
4569查看21回复
2003-9-1 18:53:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
与我联系!还有其他什么要求吗?
2003-9-1 23:10:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
焦距是多少?
2003-9-1 23:50:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
应该是62.5mm吧。
2003-9-2 00:18:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
我试了一下,你的要求很容易满足。不知道你可以接受什么样的复杂程度,比如接受最多几片玻璃,总长度等等。
4片玻璃结构可以接受吗?
双高斯结构也的照相镜头也行。
2003-9-2 01:36:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
复杂程度,总长度好像没什么要求,当然是在满足指标的情况下越小越好。波象差的指标还能提高吗?如果要求色差及球差、慧差、场曲、畸变等同时校正,能做到吗?
2003-9-2 01:44:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
[这个贴子最后由RobertYang在 2003/09/01 05:57pm 第 1 次编辑]
波像差可以提高到0.1λ,但弥散斑比较大,不知道行不行。
如果对弥散斑也要求的话,可以稍改一下,装配起来麻烦一点而已。
2003-9-2 06:13:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
请提出对材料的要求,在波段1525-1565nm 时,一般的光学玻璃是不透过的。以及结构的要求。
2003-9-2 19:51:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
波象差小了怎么弥散斑反而大了呢?我还以为波象差越小,弥散斑越小呢。我刚刚接触这个领域,很多东西都不太熟悉,还望各位不吝赐教。弥散斑和波象差那一个更能说明光学系统的成像质量呢?他们之间有什么关系?其实我做这个光学系统的初衷是要搭一个检测光栅分辨率的光路,预计光栅的分辨率约在0.05nm,不知光学系统的分辨率应该怎么提。
至于结构要求,暂时没有,只要成像质量能满足要求就行。材料,据我所知一种叫BK7的玻璃应该能用在这个波段(1525-1565nm)。
多谢!
2003-9-2 20:15:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
这个我就不太明白了,我只知道焦距为62.5,相对孔径为1:2.5的镜头的极限分辨率是远远达不到0.05nm的,大概是200lp/mm,也应有2μ吧
2003-9-2 22:13:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
你不妨把你的具体用途发表出来,大家讨论一下.
2003-9-3 00:36:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
光栅的分辨率和光学系统的分辨率好像有所不同。光栅的分辨率是指能够分辨开的两个波长间隔Δλ,而光学系统的分辨率好像和物的间距有关系,具体的我也说不清。
至于具体用途好像也没什么可说的,就是搭建一个检测光栅分辨率的光路,需要一个准直透镜组,一个汇聚透镜组。估计光栅参数:1545nm附近分辨率0.05nm,角色散0.3°/nm,通光孔径17×10mm。一般检测光栅分辨率的简单方法就是用两条波长间隔0.05nm的谱线同时通过检测光路,在像面上观察两条谱线能否被分开。如果透镜组的成像质量不太好,如果像面上两条谱线分不开,就说不清是光栅的问题还是光学系统的问题了。
对于这样的系统,不知透镜组的分辨率指标应该怎么提,望各位多指教。
12下一页
