首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
光学设计与光学软件应用
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
RobertYang
RobertYang
当前离线
积分
12770
IP卡
狗仔卡
2003-9-3 01:49:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
我的理解是:待检测的两条谱线的夹角为0.3°X0.05=0.015°,如果按照你提出的焦距62.5mm计算,它们在像面上的间距应为0.016mm.这样的话,只要镜头分辨率大于61lp/mm就可以了.这样的镜头应当是很容易做到的.
拿一个比较好的照相机镜头就能达到要求.
如果你想做一个专门的镜头,结构应该比普通照相机镜头简单很多(原因是:焦距为62.5mm的135照相机镜头的视场角大概是39°,而你的系统视场角只要12°;而且你的系统检测的两条谱线波长只相差0.05nm,基本上不会受到色差的干扰).
不知道你的谱线的粗细如何.
举报
回复
显身卡
RobertYang
RobertYang
当前离线
积分
12770
IP卡
狗仔卡
2003-9-3 02:50:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
建议:
1.使用7x望远镜系统观测;应该有现成的
2.如用光电法自动检测,使用分辨率为63lp/mm的照相镜头(焦距加长的话,分辨率还可以低).
举报
回复
显身卡
grating
grating
当前离线
积分
1164
IP卡
狗仔卡
2003-9-3 04:04:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
可是好像很少有用在1525-1545这个波段的。您如果知道的话,能不能给推荐几个厂家。同时我希望在整个波段内都能用。比如我用可调谐激光器从1525nm扫描到1565nm来测量,会受色差的影响吗?
举报
回复
显身卡
RobertYang
RobertYang
当前离线
积分
12770
IP卡
狗仔卡
2003-9-3 17:49:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
你可以用一个普通的望远镜试一下.
我考虑的是,虽然你的波长变化范围是1525nm到1565nm,但这各个波长并不是同时出现,所以每当波长变化足够长(足以引起色差)就微调一下,应该是没问题的。
对了,用望远镜应该是不可行的,因为人眼看不到1545nm的光。呵呵,我真糊涂!
举报
回复
显身卡
tige1
tige1
当前离线
积分
2909
IP卡
狗仔卡
2003-9-3 19:28:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
我可以做,把具体的要求email给我.EMAIL:zixi5@hotmail.com
举报
回复
显身卡
grating
grating
当前离线
积分
1164
IP卡
狗仔卡
2003-9-4 17:24:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
Mr.RobertYang 您知不知道有卖应用在1525-1565nm波段的照相机镜头的厂家,麻烦您推荐一下。
举报
回复
显身卡
泰山洪峰
泰山洪峰
当前离线
积分
503
IP卡
狗仔卡
2003-9-7 15:24:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
您需要透紫外线玻璃 (玻璃牌号ZWB1 ZWB2)
另有要求请与yiming1203@hotmail.com细谈.
举报
回复
显身卡
泰山洪峰
泰山洪峰
当前离线
积分
503
IP卡
狗仔卡
2003-9-7 15:28:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
您需要透紫外线玻璃 代号ZWB玻璃牌号 ZWB1 ZWB2
我厂有应该可以满足您的要求
请信箱联系yiming1203@hotmail.com
举报
回复
显身卡
cosinezheng
cosinezheng
当前离线
积分
3004
IP卡
狗仔卡
2003-9-7 23:46:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
你是什么光栅能有这么高的分辨率啊?DWDM通道间隔标准不过是0.8nm,您的光栅居然能达到0.05nm的分辨率?AWG还是interleaver?
ITU-T规定波长漂移不大于通道间隔的20%,0.001nm的波长变化,能有仪器测的出来吗?
举报
回复
显身卡
yiduomei
yiduomei
当前离线
积分
754
IP卡
狗仔卡
2003-9-8 02:03:00
[求助]那位能帮忙做一个光学设计
不用担心材料问题。据我的经验,用于可见光的材料都可用。
举报
回复
显身卡
1
2
/ 2 页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
激光技术与激光加工设备
非技术互动休闲交流
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
