查看: 13881|回复: 22
[原创] 氧化锆纤维---蓝宝石单晶炉新型保温材料
发表于 2011-2-27 08:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧化锆纤维具有熔点高、高温蒸汽压低、耐腐蚀、抗氧化等物理化学性质,能够在2300度的高温环境中长期使用。在蓝宝石单晶炉中使用,可以克服目前Mo金属屏导热系数高,使用寿命短,能耗大的缺点;同时能够避免传统保温系统的气氛要求所导致的晶体氧空位浓度大的缺陷,提高晶体质量。本人经过多年的研发,正准备在宝石炉中推广使用这种材料。希望和广大社友交流,沟通。
qq:739582309
TEL:13615316235
发表于 2011-2-28 15:34:18 | 显示全部楼层
关键是高温下强度够不够,以前使用过,但是高温下一次就软掉了,或者变薄了,不是很理想,
发表于 2011-2-28 22:37:30 | 显示全部楼层
是短纤维还是连续的长纤维?
发表于 2011-3-1 02:24:05 | 显示全部楼层
怎么区分短纤还是长纤维?
 楼主| 发表于 2011-3-1 09:34:41 | 显示全部楼层
短纤维和长纤维都可以提供。
至于  高温下强度、高温下一次就软掉了、变薄了的问题,回答如下:
蓝宝石的生长温度为2050-2100的高温,所有的软质材料都不理想,石墨毡也是这个样子。可以通过使用制品的形式解决。另外就是和所选用的纤维质量有关了。纤维质量高的话,可以避免上述问题的出现。
发表于 2011-3-1 13:51:58 | 显示全部楼层
可说明选用的纤维质量??是啥质量?
发表于 2011-3-1 16:08:33 | 显示全部楼层
说的详细点
 楼主| 发表于 2011-3-2 11:08:53 | 显示全部楼层
纤维纯度,99.5%
直径7-30um 可调(根据使用要求)
耐火度,2200
保温筒,保温板体积密度,0.3-1,可调(根据使用要求)
导热系数,1600度 0.4左右,比石墨毡高20%左右
价格:批量供应1200-1500rmb/KG
其他的可以电话解答
发表于 2011-3-2 12:41:04 | 显示全部楼层
那么贵啊……
发表于 2011-3-2 18:33:41 | 显示全部楼层
有谁用过吗?怎么用?
发表于 2011-3-2 19:04:08 | 显示全部楼层
氧化锆连续纤维,以前是我的硕士课题,难道lz来自icm.sdu
 楼主| 发表于 2011-3-2 21:23:45 | 显示全部楼层
呵呵 不是 我是济南大学
