查看: 3461|回复: 3
光通量测量
发表于 2003-3-28 02:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁可以给我解释光通量的原理,和后续的电路器件,以及精度如何确定 :em22:
发表于 2003-3-28 23:50:00 | 显示全部楼层
光通量测量
光电仪器设计的书上都有的啊!
发表于 2003-3-29 23:50:00 | 显示全部楼层
光通量测量
楼上的大虾,能不能介绍一本好点的光电仪器方面的书啊?
发表于 2003-5-25 05:40:00 | 显示全部楼层
光通量测量
光通量实际上就是光功率,即单位时间内通过某截面的光能量,其单位是瓦(W)。如果要精确地测量绝对光通量,需要用经过标定的探测器系统,一般是用“积分球+探测器”的方式来测量的。至于探测器的选择需要根据波段来确定。可见-近红外波段用硅光电二极管就很好了。建议到超星网站去看看《光辐射测量原理与技术》。
