2003-9-1 23:41:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请大家评价8-24mm数码相机(极限频率150 lp/mm)的成像质量
5829查看20回复
2003-9-1 23:46:00
请大家评价8-24mm数码相机(极限频率150 lp/mm)的成像质量!
2003-9-1 23:49:00
请大家评价8-24mm数码相机(极限频率150 lp/mm) 的成像质量
2003-9-1 23:49:00
150lp有点低,应在30%以上
2003-9-1 23:56:00
100%视场应该没有如此高的要求!(是针对OV3610设计的)国家标准要求的分辨率是我的一半
2003-9-2 00:11:00
不错!
2003-9-2 00:34:00
能公布一些其它数据吗?比如光学筒长,后截距。。。,用于实际应用如何?
2003-9-2 17:05:00
很好,如果光学结构不是太复杂的话是个很好的系统了。
2003-9-2 17:39:00
由于没用镧系玻璃和非球面,镜片较多9片!两组相对运动,总长60mm,像高8.4mm后截距2.5mm
2003-9-2 18:02:00
后截距好像有点儿短.ZOOM1 位置时,相对亮度较差.是不是渐晕太大?
2003-9-2 18:16:00
[这个贴子最后由dfjss在 2003/09/02 10:18am 第 1 次编辑]
我算了一下,OV3610的极限分辨率为157.
公式如下P=1/[(3.18)/1000]/2
2003-9-2 22:10:00
最后一面不宜用凹面.
12下一页
