查看: 3905|回复: 1
[市场] 打开传感器新时代:传感器安装系统(SMS-UK8)系列
发表于 2011-2-28 17:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
索福诺思传感器配件(SoftNoze)中国将适用于圆柱型及小型光电,超声和激光传感器的多功能,高调节安装支架系列带到了中国。与此同时, SoftNoze将持续开发研制,提供有助于机械设计者,制造者创造自动化生产系统需求的组配件。
  SMS-UK8系列支架的设计主要针对于直径为5到30毫米的传感器,同样可适用于小型正方形和矩形开关。SMS-UK8模型是由尼龙聚合物基座和传感器夹钳组合配置,并与直径8毫米的滚花镀锌,杆连接。这样的构造使传感器针对安装要求在三维的空间里任意活动和安装 。
SoftNoze首席工程师Brett Truett建议道,“ SMS-UK8系列成本低,因而它适合亚洲市场。同时,它们非常灵活,这非常有助于光电、激光、超声波传感器的安装。”,SoftNoze客服专员康静韬补充提到:“很多客户发现SMS-UK8系列的小直径夹钳在安装,定位光纤传感器时,同样非常有效!除此之外,用户能够快速定制满足大部分小型传感器的可钻孔夹钳。
  每个SMS-UK8系列的组成包括了安装零件。同时,SoftNoze提供的产品从仓储货运,定制生产都根据客户的特定应用要求。Truett谈到,“通常很多实际的应用都被市场现有货物解决方案所掩盖,因此我们需要根据客户的产品要求来做出修改。我们非常乐意尽我们所能来实现传感器集成部件特制化的目标!”
  SoftNoze传感器集成部件可以运用于不同的行业,譬如,SMS-UK8,它可以用于车辆生产、材料处理和食品、饮料输送、采矿和冶金处理等。
      关于索福诺思传感器配件
  SoftNoze(美国)股份有限公司由发明了广泛使用的“弹力复位型缓冲安装支架”的工程师于1991年在美国创立。这些装置用于保护感应式开关传感器避免意外而造成的冲击损坏,从而导致工厂的全球生产系统的停工。现在,索福诺思供应30多种不同的产品系列,上千种的零部件,通过MAPP: Mount(安装),Apply(应用),Position(定位),Protect (保护)自动化传感器在广泛工业和商业机械中的应用。
      适用于下列种类传感器:
      电感式传感器
      光电式传感器
      电容式传感器
      机械视觉系统
      激光传感器
     超声波传感器
     光纤传感器
     编码器
     限位开关
 楼主| 发表于 2011-2-28 17:30:22 | 显示全部楼层
