查看: 4764|回复: 7
[讨论] 求助:做棱镜需要用石膏粉吗?请问这个是什么东西啊?哪里可以买到,国外的单子
发表于 2011-3-1 09:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gypsum Powder For Prism Blocking     Fine Quality   300Kg
今天国外来了个光学材料的单子,我是个外行,请问各位大大,这个是什么东东
发表于 2011-3-1 10:20:36 | 显示全部楼层
做棱镜不需要石膏,是不是对包装的要求?
 楼主| 发表于 2011-3-1 12:16:49 | 显示全部楼层
确实是材料啊 还有重量呢 和这个在一起的还有氧化铈抛光粉、二氧化锡抛光粉和飞鹰刀片!就这个搞不明白
发表于 2011-3-6 18:08:53 | 显示全部楼层
将棱镜要加工面贴在贴置膜上,摆成约300直径,外面用薄铁围上,往里灌一层薄蜡,蜡凝固后,再往里灌调好的石膏糊,然后放磨盘,这样就将棱镜固定其中,翻过来将蜡吹去,再去掉薄铁,石膏盘就做好了,强度不够可以加水泥。单子是要优质石膏粉。
发表于 2011-3-6 21:22:45 | 显示全部楼层
棱镜加工还会用到石膏上盘工艺,就是要用石膏粉的啦,做透镜的用不到。看来客户是要做棱镜。
发表于 2011-3-7 16:33:14 | 显示全部楼层
DS1234567这位说的没错,但是需要石膏来做棱镜属精度不高或是自己组装用。现在已很少采用此工艺。此种棱镜应该是多棱镜或屋脊多棱镜。
在做棱镜使用石膏很正常,不用担心。
发表于 2011-3-7 21:51:17 | 显示全部楼层
石膏是80年代的工艺哦
发表于 2011-4-12 13:05:34 | 显示全部楼层
學習了,各位講的都對,光學工藝有新舊,但是在工藝擺佈中,還是有很多廠家採用(很少一部分)
這個訂單,肯定是棱鏡用石膏粉
