查看: 5588|回复: 2
[技术] 水晶陀螺仪传感器“动态范围达80dB左右”
发表于 2011-3-2 16:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱普生拓优科梦(Epson Toyocom)的陀螺仪传感器最初是以数码相机的手抖动补偿用途为契机开发的。当时开发的是1轴陀螺仪传感器“XV-3500CB”。该产品大约5年前就上市了,到现在仍然广受好评。XV-3500CB主要用于单反数码相机,确保了约70%的份额。
爱普生拓优科梦(Epson Toyocom)陀螺仪传感器的特点是精度高以及“动态范围(Dynamic Range)”广,从缓慢动作到快速动作均可正确检测。其中,动态范围广是一大优点。这里的动态范围是指,以dB单位表示最大检测范围和最低检测分辨率的比例。我们的产品中,动态范围广的产品是将3轴陀螺仪传感器和3轴加速度传感器集成在一个封装内的“AH-6100LR”。主要用于模仿或追踪人和物体的动作的系统等。
角速度的检测范围为±1000度/秒。输出带宽为200Hz时,动态范围达81~83dB。人的动作有快有慢,动态范围较广。例如,在人的有意识的动作中,最快为3000度/秒左右。相当于棒球中快速投球时手腕的角速度。一般动作为200~300度/秒。听到别人招呼回头时,颈部的角速度为600度/秒。通过扩大陀螺仪传感器的动态范围,可更准确地检测人的各种动作。
“XV-3700CB”配备有检测范围为±1500度/秒的高速模式。设想用于运动UI(用户界面)的输入元件。
另外,面向车载导航仪和PND销售的是“XV-8000CB/LK”和“XV-8100CB”。前者主要用于车载导航仪,后者主要用于PND。
陀螺仪传感器利用振动的物体上的“科氏力”来测量角速度。因此,会受到外部的冲击和振动的影响,成为角速度测量中的噪声。不过,我们的陀螺仪传感器采用“双T型构造”,因此很难受到外部的冲击和振动的影响。该构造利用两个检测臂的动作产生的电位差来检测角速度。这两个检测臂分别反相动作。因此,取检测臂的动作差,便可像差分传输技术一样去除噪声成分。
今后在行人用导航仪方面,陀螺仪传感器的使用将会增加。因为与车载导航仪相比,行人导航仪要求更高的传感器性能。人的移动范围远远比汽车广。车载导航仪的前提是汽车行驶在道路上,而人四处移动。在利用GPS无法检测到的位置等,要想实现更精准的行人导航仪,就需要采用陀螺仪传感器。
发表于 2011-4-12 08:49:50 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2011-4-20 07:40:24 | 显示全部楼层
