查看: 3199|回复: 0
[市场] 亚太区光纤组件市场2015年将达到105亿美金
发表于 2011-3-3 10:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ovum预测光纤组件市场(OC)在2011年将有15%的增长,而且我们预测未来数年都有两位数的增长。核心网络、接入网(access network)和数据通讯网络的高带宽需求,以及network agility的需求,都会带动Ovum所预测的增长。2009年到2015年的年复合增长率预计有16% ,而且预计在2015年达到美金105亿的规模。
光纤组件市场的增长明显快过光纤网络(ON)市场,而且快过所有其它的设备领域。Ovum副总裁暨业务负责人Daryl Inniss解释:“这种市场表现是相对不持久的;无论结果是OC市场水平将因为库存过多而崩溃,还是ON市场水平将开始扩张、消耗并使用原先购买的原件。我们相信后者是2011年最可能发生的情况。2007年以后,供货商的库存掌握变得更好。从此以后多数的主要OEM厂商要求OC供货商缩短产品交货期,从8~12周缩短到4周,部分OEM厂商还要求OC供货商冻结库存。直到产品从仓库出货前,OC供货商无法认列收入。”
亚太区在2009年成为最大的ON区域,Ovum预测亚太区未来五年将继续保持领先,到了2015年的规模将高达美金67亿。中国是此区域最大的成长动力。驻美国分析师Innis补充说明:“印度的崛起不容小觑,印度市场原本几乎不存在,现在却正在挑战日本亚太区第二大ON市场的地位。组件产业的销售关键是持续强化他们在亚太区ON供应链中的地位,无论是直接与电信公司打交道,或者与总部设在该区域或在区域做生意的系统供货商维持良好关系。”
从ON系统的观点来看,关键技术趋势是采用40G和100G。系统供货商正在努力设法提供新技术给电信公司,以及那些一直要求带宽更具成本效益的电信公司。非电信公司的角色,例如Google和Facebook,也被引诱采用越来越高的带宽容量。对于自2000年起一直在关心追踪40G的行业观察家而言,40G被“突然”且迅速地采用,是个值得注意的现象。
