查看: 3135|回复: 7
请教:直径很小的金属曲面如何检测形状
发表于 2003-8-12 19:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径大概是几百个微米数量级,金属表面很光滑,有什么方法能精确测量出曲面形状,谢谢!(如果是球面是不是有简单得方法测量)
发表于 2003-8-13 02:45:00 | 显示全部楼层
请教:直径很小的金属曲面如何检测形状
问题是光滑到什么程度?能反射光线吗?
如果能反光的话就用以前说的那种测量光纤端面形状的“色光焦距法”吧?
(他们叫“白光干涉法”)
或者也可以考虑用激光聚焦在微曲面上,然后对比分析散射光的性状?
 楼主| 发表于 2003-8-13 18:18:00 | 显示全部楼层
请教:直径很小的金属曲面如何检测形状
光滑的接近于镜面,光线可以近似为镜面反射。
白光干涉法?(是不是莫里条纹?),能不能说具体点,哪里能找到相应资料?
多谢!
发表于 2003-8-13 19:32:00 | 显示全部楼层
请教:直径很小的金属曲面如何检测形状
NC3000自动非接触干涉仪系统
http://www.lienhe.com.cn/product/explain-c-nc3000.htm
这是用来测量光纤端面的专用装置,不过可以参考,
 楼主| 发表于 2003-8-14 17:51:00 | 显示全部楼层
请教:直径很小的金属曲面如何检测形状
我还有个问题想请教,那就是如果待测物体是半球状,那么如果是一束平行光照射上去,由于是镜面反射,那么在接收光的地方就会有很多地方没有光,这样也就看不到干涉现象,请问这个问题是如何解决的,是从光源角度还是从接收光的角度?
多谢!
发表于 2003-8-14 20:13:00 | 显示全部楼层
请教:直径很小的金属曲面如何检测形状
Do you try to measure the profile of BGA? if so, there are some instrument in market for this purpose.
发表于 2003-8-14 20:20:00 | 显示全部楼层
请教:直径很小的金属曲面如何检测形状
有很多商业的仪器测量面形的.主要取决与你测量的精度,以及本身表面的粗糙度.
发表于 2003-8-14 20:41:00 | 显示全部楼层
请教:直径很小的金属曲面如何检测形状
如果是用迈克尔逊干涉法,就有两个反射镜,
如果一个是平面反射镜,另一个是半球面反射镜,
由于两个像无法重合,可能就看不到干涉环了,
不过如果两个都用半球面反射射镜或许还是可以看到干涉环的?
要试试了,但是两个半球的半径要一样才行,
比如一个用比较标准的半球,另一个是待测的半球,
当然还要尽量保证两个半球的反射光强度基本一样才好,
不过经过半球反射后的光斑直径可能很大,
估计能产生干涉的也只是球顶部的一个区域反射回来的光了?
