查看: 3876|回复: 5
(请教)光学加工零件图应该标些什么?
发表于 2003-9-10 05:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   光学加工零件图应该标些什么?
我的总结如下:
  1、玻璃标志符号
  2、镀膜符号(镀膜的要求还需要在技术要求中作些说明)
  3、尺寸标注(中心厚度、边缘厚度、镜片直径、表面曲率半径………………)
  4、尺寸公差
  5、倒角(也可放在技术要求中说明)
  6、非光学面的粗糙度(必要时在技术要求中说明)
  7、标题栏(可参考国家标准)
  8、对材料的要求(国标中的项目有:Δnd、Δνd、光学均匀性、光吸收系数、应力双折射、条纹度、气泡度)
  9、对零件的要求(国标中的要求有:N、ΔN、ΔR、χ、B、d、f'、Lf'、Lf、D0、倒二面角、倒三面角、θⅠ、θⅡ)
但我在学习一个老师的光学加工零件图的时候发现一些符号我看不懂,特来请教:
c=0.02   ?
p=Ⅳ    ?
q=Φ0.1/Φ2 ?
Δ45°=2′  ?
s=?
请指点!
发表于 2003-9-10 06:49:00 | 显示全部楼层
(请教)光学加工零件图应该标些什么?
c=0.02   ?  中心偏差
p=Ⅳ    ?  一般表面疵病的符号为 B=Ⅳ
q=Φ0.1/Φ2 ? 气泡度
Δ45°=2′  ? 棱镜45度角相对于工程值45度的实际偏差。
s=?
发表于 2003-9-10 06:50:00 | 显示全部楼层
(请教)光学加工零件图应该标些什么?
s=?  屋脊双像差
 楼主| 发表于 2003-9-10 15:55:00 | 显示全部楼层
(请教)光学加工零件图应该标些什么?
谢谢楼上的指点!
还有一个问题是这里的c和国标中的x是同一种误差的两种表述方式?
发表于 2003-9-10 16:35:00 | 显示全部楼层
(请教)光学加工零件图应该标些什么?
c是中心谝差的几何量表示,单位MM。X是中心偏差的角度表示,单位 ’(秒)。它们之间的换算见李士贤《光学设计手册》。
发表于 2011-7-27 15:39:53 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
