查看: 1701|回复: 0
[其它] UV照射装置的基本知识
发表于 2011-3-4 09:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多时候在UV照射灯座设置遮光闸,待机时不用关掉UV灯而使UV光射不到承印物上,但带遮光闸的UV照射灯座体积大,会对安装空间带来大的影响。
当出现因安装空间因素使UV LED照射灯座不能设置在靠近承印物的地方而令照射距离过长时,为避免UV照射强度大幅下降,必须要考虑选择相应的反光板;相反,当承印物因不能耐受高温时也会加长照射距离。作为承印物耐热对策有时采用安装冷风吹咀来冷却的办法。
UV照射装置规格的确定要素:由被照射物的幅面和处理速度来决定UV光波长、UV灯输出功率和灯的数量。为了增加通用性,一般采用水银灯和金属卤素灯兼用方式。此外要考虑被照射物的耐受温度、照射灯座安装位置限制尺寸、照射距离等,以此来决定采用何种反光板及冷却方式。即使从被照射物温度条件来看,采用空冷方式能够与之相对应,但有时会因照射灯座安装空间的关系而不得不采用水冷方式。
UV照射装置根据被照射物的种类和印刷涂布的条件的不同,其照射方式和照射条件完全相异。
近年来,利用光能产生物性变化的感光树脂不断地被开发出来,迅速地应用在印刷油墨、涂料、粘结剂或者光致抗蚀油墨等方面。随之而来的,是广泛应用的UV技术越来越向多个领域扩展。
文章来源于UV LED 光固化机网: UVLED点光源 UVLED线光源 UVLED面光源 UVLED固化机 UVLED李俊本公司其他产品:UV固化机,uv点光源,高压汞灯, LED式uv点光源, 点胶机, uv能量计,UV照度计,定中心仪,剪片机,镜头检查投影
机,工业内窥镜、LED镜片、维修松下,omron欧姆龙LED式UV点光源固化机
李俊 15821472560  qq:1251519684   021-59159339
