查看: 8382|回复: 28
[讨论] 电子枪的问题
发表于 2011-3-4 20:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子枪在使用的时候    突然光斑会跳到坩埚外,然后高压指针就来回摆动 束流也是一样  感觉象短路一样   我并没有打到坩埚外啊    多次都是这样      请问是什么原因
发表于 2011-3-5 08:33:36 | 显示全部楼层
扫描频率有问题吗。
发表于 2011-3-5 08:34:45 | 显示全部楼层
扫描仪坏了。
边界设定没调好也会这样
发表于 2011-3-5 10:08:56 | 显示全部楼层
如果冲氧的话氧气进入大小也会对光斑有影响
发表于 2011-3-5 20:53:53 | 显示全部楼层
哪家的电子枪?
发表于 2011-3-6 15:39:43 | 显示全部楼层
应该是偏转吧
发表于 2011-3-6 20:41:24 | 显示全部楼层
檢查絕緣性能
发表于 2011-3-7 03:01:38 | 显示全部楼层
什么电子枪
可能是偏转线圈出问题了
发表于 2011-3-7 13:49:10 | 显示全部楼层
如果以前使用是好的,那么楼上几位的建议都是很好的,如果你是在测试新枪,而且上面的问题也不存在的话,那么遗憾的告诉你,你的电子枪结构有问题,EMA分离没做好,存在电磁干扰。
 楼主| 发表于 2011-3-9 20:50:03 | 显示全部楼层
以前没有这样的问题  现在才有的  是南光的机器  我之前吧电子枪拆开过  用砂纸打了的 所以我现在怀疑是不是没有安装好    还有那个陶瓷垫圈如果裂了  是不是对我说的这个问题也有影响  现在很烦   预溶的时候这样的现象多次出现  很浪费时间啊    主要是刚开始的时候多点 到后来 就没有这样的情况了    什么原因
 楼主| 发表于 2011-3-9 21:21:58 | 显示全部楼层
偏转线圈我看过  没有出现发黑被烧的痕迹啊!也没有断!我发现电子枪的底座还有高压线管发黑  是不是枪长了时间都是这样   用了大概七个月了吧 !
发表于 2011-3-10 07:55:53 | 显示全部楼层
楼主啊,7个月在保修期啊,找厂家啊。干吗要拆啊。
