查看: 12053|回复: 25
[讨论] 滤光片难擦拭
发表于 2011-3-7 13:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
滤光片AR面难擦拭是什么原因?如何解决?
发表于 2011-3-8 11:50:09 | 显示全部楼层
说具体点
 楼主| 发表于 2011-3-8 13:23:51 | 显示全部楼层
镜片表面落有灰尘后,用无尘布蘸无水乙醇清洁,容易留有痕迹
发表于 2011-3-8 16:40:04 | 显示全部楼层
镜片表面落有灰尘后,等冷却后用乙醇和乙醚混合液擦拭
 楼主| 发表于 2011-3-8 17:39:45 | 显示全部楼层
但是表面有残留,客户擦拭后不接受
发表于 2011-3-9 00:14:08 | 显示全部楼层
擦拭技巧要改進
 楼主| 发表于 2011-3-11 11:46:58 | 显示全部楼层
但别家做的就可以,很光滑!
发表于 2011-3-11 13:03:47 | 显示全部楼层
酒精与乙醚的比例不对,会留下擦痕的。
 楼主| 发表于 2011-3-12 11:02:40 | 显示全部楼层
现在想要从镀膜或清洗上想办法改进,不是酒精与乙醚的比例去调整
发表于 2011-3-12 18:31:54 | 显示全部楼层
镀膜是不是用了离子源?
发表于 2011-3-12 18:31:56 | 显示全部楼层
镀膜是不是用了离子源?
发表于 2011-3-13 21:56:29 | 显示全部楼层
污染了!
