查看: 2175|回复: 0
[供应] 单模微机械光开关
发表于 2011-3-7 17:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SERCALO 光开关是基于MEMS技术,使用集成微镜技术,高可靠性,少于1ms的切换时间,可以用5V TTL或者CMOS电平驱动。开关性能不会随使用次数或者使用时间有所降低,可以在严酷的环境中使用,便于安装
快速响应时间,工作波长范围宽。
订购信息:
FBR-SW-S-A
A:  1代表1x2
   2 代表1x4
   3代表1x8
   4代表1x16
           5 代表1x24
   6代表1x32
   7代表2x2
   8 代表4x4
   9代表8x8
主要特点:
•        稳定性高,可用于恶劣环境
•        亚微秒切换时间        •        工作波长1250-1650纳米
1x2的参数如下:
参数        单位        最小值        典型值        最大值
工作波长        nm        1250                1650
插入损耗        dB                1.5        2.5
串扰        dB                60        50
回波损耗        dB                55        50
偏振相关损耗        dB                        0.25
重复性        dB                        0.002
切换时间        ms                0.5        1
尾纤        um        9/125/900
可靠性        cycles        No wear out
应用范围:
•        全光网络
•        通信链路保护
•        测试测量
•        旁路开关
•        光纤光栅传感
相关产品
光源,可调滤波器等
北京华安天瑞科技有限公司:李星星
手机:    13426197125
电话:    010-82665855
传真:    010-82665855Ext.13
网站:    http://chinafbr.com
