查看: 2300|回复: 0
[供应] 高速调制器
发表于 2011-3-7 17:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
低插损和宽带调制器应用OC-768
订购信息:
FBR-AX-A-B-C-D-E
A:1 代表5GHz
   2 代表10GHz
   3代表20GHz
   4代表40GHz        B:1 代表输入光纤保偏
   2 代表输入光纤单模
        C:1代表输出光纤保偏
   2代表输出光纤单模
        D:1代表1550nm波长
   2 代表1310nm波长
   3代表定制波长
        E:超低插损或者超低半波电压
主要特点:
•        可定制超低插损
•        可定制超低半波电压
•        集成监控光电二极管        •        集成起偏器
•        1x2或者2x2输出可选
•        0.8,1.06,1.3微米可选
        Z切固定啁啾        X切零啁啾
插入损耗        < 4 dB (<3 opt)        < 5 dB (<4 opt)
3 dB 带宽        > 30 GHz        > 25 GHz
半波电压(@ 1 GHz)        < 4.0 volts
(< 3.5 V opt)        < 5.0 volts
(< 4.0 V opt)
DC偏置端口 Vpi(单电极)        < 10 volts
S11 (0.13 to 25 GHz)        < -10 dB
消光比 (@ DC)        > 20 dB
光回波损耗        > 50 dB
Alpha 啁啾因子        -0.7 ± 0.1        0.0 ± 0.1
包装尺寸        3.48" x 0.35" x 0.35" (88.4 x 8.9 x 8.9 mm3)
射频接头        female V
工作波长        1.55 microns (C和 L波段 (0.8, 1.06, 1.3 微米可选)
输入光纤        PM or SM
输出光纤        SM or PM
光接头        FC/PC 标准 (FC/APC & 其他可选)
应用范围:
&#8226;        高速光通信
&#8226;        实验室应用
相关产品
驱动器,偏置控制器,激光器,探测器等
北京华安天瑞科技有限公司:李星星
手机:    13426197125
电话:    010-82665855
传真:    010-82665855Ext.13
网站:    http://chinafbr.com
