查看: 2847|回复: 0
[原创] 以下是几种UV油墨的黏着力不良的问题! UVLED李俊
发表于 2011-3-8 08:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
UV油墨在薄膜表面的黏着力不良的原因可以归纳为以下的几种。
1:使用的UV油墨不匹配 。对于一些薄膜材料,如PET、BOPP,为了改善其印刷的适性,材料供应商会在其表面增加一层涂布层。
由于不同的UV油墨使用了不同种类的树脂,所以印刷在同一种涂布层上往往会表现出不同的结果。若所使用的UV油墨和涂布层不匹配,则会出现UV固化机油墨在薄膜表面的黏着力不良的问题。
2:薄膜表面的张力不够。薄膜的表面张力至少要达到42mN/m。我们知道采用电晕处理的方法可以提高薄膜材料(如PE/PP)的表面张力,但电晕处理有时效性,会受到材料的保存环境以及运输环境等因素的影响。
印刷之前,操作人员要使用达因笔或达因液检查薄膜材料的表面张力,如果表面的张力没有达到要求,就会造成UV油墨的黏着力差的后果。
3:UV油墨固化不良。 在实际的印刷加工的过程中,客户经常会碰到UV油墨经过紫外灯照射之后,油墨的表面已固化但是内部并没有完全固化的情况。没有完全固化的UV油墨与薄膜表面的结合力比较弱,用胶带测试的时候非常的容易把油墨层从薄膜表面撕扯下来。
文章来源于UV LED 光固化机网:UVLED点光源、UVLED线光源、UVLED面光源、UV固化机、UVLED李俊本公司其他产品UV固化机,uv点光源,高压汞灯, LED式uv点光源, 点胶机, uv能量计,UV照度计,定中心仪,剪片机,镜头检查投影机,工业内窥镜、LED镜片、维修松下,omron欧姆龙LED式UV点光源固化机
李俊 15821472560  qq:1251519684   021-59159339
