查看: 6417|回复: 1
[讨论] 浊度的几种单位NTU、FNU、FTU和FAU之间的什么区别?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-8 14:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
NTU指散射浊度单位,表明仪器在与入射光成90°角的方向上测量散射光强度。
FNU指福尔马肼散射法单位,同样表明仪器在与入射光成90°角的方向上测量散射光强度。NTU用于USEPA的《方法180.1》和《水和废水标准检验法》。
FNU用于欧洲的ISO7027浊度方法。人们开始采用福尔马肼作为浊度的一级标准物质后,FTU,即福尔马肼浊度单位也就开始使用了。但是,这个单位并不专用于某种测量样品浊度的方法。
FAU,即福尔马肼衰减单位,表明仪器在与入射光成180°角的方向上测量光线穿过样品后的衰减程度。通常用分光光度计或是色度计进行这种测量,多数管理机构并不认可这种测量方法。无论采用何种浊度单位,NTU、FNU、FTU或是FAU,标定所用的均是同样的福尔马肼基准物。因此,对同一份福尔马肼标准液进行测量时,用任何单位表示的值都是一样的,但测量样品时,不同单位表示的值可能会有显著差别。JTU,即杰克逊浊度单位是一个过去使用的单位,当时人们利用杰克逊浊度计目测浊度:将待测水样倒入一支竖直置于火焰正上方的玻璃管中,直到无法看清玻璃管为止。
发表于 2011-3-21 09:33:29 | 显示全部楼层
学习下,谢谢。浊度的几种单位NTU、FNU、FTU和FAU之间的什么区别
