查看: 1880|回复: 1
[供应] 手持式OTDR
发表于 2011-3-9 09:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
AXS-100
AXS-100
接入网OTDR AXS-100
    AXS-100.pdf 功能强大的手持式设备,专为单模OTDR故障诊断和最后一英里PON服务中鉴定和故障诊断而设计。
应用
FTTx最后一英里服务中故障诊断
点对点链路测试
CATV网络测试
主要功能和优势
波长:1310/1550/1625 nm
动态范围:29/28/28 dB
使用1625 nm端口进行服务中PON故障诊断
电池续航时间:8小时
指标 AXS-100 AXS-110
波长(nm) 1310/1550/1625 850/1300/1310/1490/1550/1625
动态范围(dB) 29/28/28 24/25/37/33/35/37
脉冲宽度(ns) 10,30,100,275,1000,2500,10 000 多模:5,10,30,100,275,1000
单模:5,10,30,100,275,1000,2500,10 000
事件盲区 2.5 0.8
衰减盲区 11/12/12 3.5/4.5/4/4.5/4.5/4.5
线性度 ±0.05dB/dB ±0.03 dB/dB
损耗阈值 0.05 0.01
损耗分辨率 0.01 0.01
采样分辨率 0.16到5 多模:0.08到2.5
单模:0.08到5
采样点 30 000 64 000
距离不确定性 ±(1+0.005%×距离+采样分辨率)
0.05dB/dB ±(0.75%+0.0025%×距离+采样分辨率)
0.05dB/dB
距离范围 0.65到160 多模:0.1到40
单模:0.65到260
实时刷新 2 4
存储容量 500迹线 500迹线
测量时间 用户定义 用户定义
稳定的光源输出 -11 多模:-1.5
单模:-7.5
可视故障定位仪
(选件) 激光,650±10nm
1.4mW开束CW的典型输出功率 激光,650±10nm
1.4mW开束CW的典型输出功率
刘工,13164718186
 楼主| 发表于 2011-7-19 17:00:20 | 显示全部楼层
顶一下!
