查看: 1900|回复: 1
[供应] 便携式光时域反射仪
发表于 2011-3-9 09:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
FTB-1
FTB-1
专用型平台 FTB-1
    FTB-1.pdf   FTB-1平台是一款专门针对FTTH和以太网测试应用而优化的快速、强大的模块化平台。
主要特点:
灵活的连接:USB,移动,WiFi和蓝牙
实用工具:支持第三方应用软件和工具,使得技术人员能够快速地完成现场测试任务
测试管理/报告:利用EXFO的连接功能监测现场操作(本地和远程)
以PC为导向:使用Intel Atom处理器和Windows嵌入式操作系统,提高作业效率和多用途
电源管理:最新的电池技术提供了无可匹敌的操作自主性
适用于专门应用
由于它的体积小巧、超强的处理能力和高度直观的界面,FTB-1专门为执行FTTH和以太网测试应用的简单和高效而优化。尽管如此,FTB-1的多种连接能力和自动升级能力保证了使用者无论在哪、无论在什么时候都能够进行测试、处理结果和得出报告,并能始终保证他们的测试平台运行的是最新的软件版本。
FTB-1应用:
模块:FTB-730 PON FTTH/MDU OTDR
FTTH测试: 具有39dB的动态范围、功率计和可是故障定位仪(红光源),FTB-730 PON   FTTx/MDU OTDR模块可以让光纤的铺设无缝化地表征出在PON FTTx和MDU(多用户单元)中的分光器。
模块:FTB-720 LAN/WAN接入网OTDR
接入网测试 /LAN/WAN网鉴定
模块:FTB-860以太网测试仪
高达10G的以太网测试:由于提供了综合而简单的测试组件,全EtherSAM能力,FTB-860以太网测试仪可以使现场技术人员快速而简单地开通、验证并查找10M到10Gbps以太网业务故障。
仪表特点
USB、移动、WiFi和蓝牙连接能力
使用EXFO的连接工具对现场测试报告和操作进行管理ntel Atom处理器和Windows嵌入式操作系统,提高作业效率和可视性
一个GigE接口和两个USB 2.0接口
Windows远程协助和远程管理
EXFO光纤检查探针连接器接口
显示:TFT室外增强型LCD,7英寸触摸屏
兼容Telcordia格式
基于平台的软件测试工具增加了FTB-1平台的价值,不需要额外的模块或单元而能够提供额外的测试能力。
Expert测试工具
Expert VoIP能够直接从平台产生一个VoIP呼叫用来验证在服务开通和故障查找方面的性能。
支持大范围的信令协议,包括SIP、SCCP、H.248/Megaco和H.323
支持MOS和R因子质量测量
使用可配置的Pass/Fail和RTP法简化了测试
Expert IP在一个平台中集成了6个常用数据测试工具,确保了现场技术人员对多种测试的需求。
快速执行调试步骤,VLAN扫描和LAN的发现
验证端到端的ping和路由跟踪
检查FTP性能和HTTP的可用性
第三方测试工具
Wireshark
该在线网络数据包捕获能力使得它能够深入查看数据包,可以获得诸如传送时间、源、目的、协议类型等数据。用户使用他们可以诊断网络问题或发现可疑行为。Wireshark是一个FTB-1平台上的标准附件。
JPerf
该TCP性能测试工具能够产生TCP和UDP数据流,他们可以测量携带他们的网络的吞吐量。由于具有各种自定义参数,技术人员可以依靠Jperf来优化或调整待测网络。
Network Stumbler
它可以检查网络配置,使得现场技术人员能够识别那些低覆盖率和无线干扰区域,并帮助他们查找到未授权接入点。
技术参数
显示
触摸屏,彩色,800×480TFT,178mm(7英寸)
接口
两个USB 2.0端口
RJ-45 LAN 10/100/1000Mb/s
光纤检查探针连接端口(视频)
内置蓝牙和WIFI(可选)
存储
8GB 内存(闪存)
16GB内存(闪存),可选
电池
可更换锂离子电池
8小时操作时间Telcordia(Bellcore)可选延长时间电池
电源
AC/DC适配器,输入100~240VAC,50~60Hz,2A最大,输出24VDC,90W
主机
Intel Atom处理器
Windows 嵌入式操作系统(标准版)
通用参数:
大小(长×宽×厚)
190mm×252mm×66mm
重量(带电池)
1.5kg
温度
操作温度 0℃到50℃
存储温度 -40℃到70℃
相对湿度
0%到95%(无冷凝)
EXFO OTDR定位图
刘工,13164718186
 楼主| 发表于 2011-7-19 17:00:33 | 显示全部楼层
顶一下!
