查看: 1986|回复: 1
[供应] 光万用表
发表于 2011-3-9 09:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
光万用表 FOT-930
    FOT-930.pdf 多功能损耗测试仪—FOT-930 MaxTester
FOT-930 MaxTester 在10秒内可完成三个波长全自动损耗的测试,同时也可进行自动ORL和光纤长度测试。其安装了功能强大的光源,功率计,可视故障定位器,全双工数字对讲器和可视光纤探头,其配有大面积,高分辨率彩色显示器,具有9个小时的电池支持,以上所有均可放置于按人体工程学设计的易于观察的手持包中,可满足当今光纤测试要求。
这种操作简单高效的仪表提供完整和高质量的文件。其具有的数据输入和管理特性帮助操作者使用任何PC机的RS-232接口均可快速接入和下载测试结果,进行进一步的分析并生成优秀的报告。
FOT-930 MaxTester是下一代自动损耗测试装置,可被网络业务提供者,安装者和线缆操作者使用。
两个FasTesT端口:三波长单模光输出口:即可包括1625又可是1490nm波长,和另一双波长多模端口,总共可达到5个波长
可存储超过1000份完整的测试报告,可自动生成报告
可视化的IL和ORL通过/失败分析
图像光纤探头可用于探测光纤端面
现场可更换充电电池
FOT-930
FOT-930
刘工,13164718186
 楼主| 发表于 2011-7-19 17:01:37 | 显示全部楼层
顶一下!
