查看: 2211|回复: 1
[供应] 光源
发表于 2011-3-9 09:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
光源 FLS-300
    FLS-300.pdf FLS-300光源可以发送带有波长识别信号的数字加密协议,因此任何与之一致的FPM-300光功率计和FOT-300光损耗测试仪都可以自动选择相应的波长校准参数.此性能减少了在两端技术人员之间的通信需要并降低了潜在错误的发生。
多个光波长输出: 单端口三个波长或两端口四个波长(两个多模,两个单模)
业界最高的输出功率
超长电池供电: 120小时
三年保修和推荐的校准间隔显著地降低了仪表维护的花费
人性化的设计、外形美观、手持式
自动波长识别
远距离参考值设定
通过信号加密技术可以将发光功率参数传递给接收端作为参考值,即使两端仪表距离相隔很远,也能有效地帮助确保参考值的设定。
适合FTTx测试
EXFO的FLS-300光源可以用于无源光网络(PONs)在1310, 1490及1550nm波长上的测试,这三个波长是ITU-T G.983.3为PONs推荐的波长。
FLS-300
FLS-300
刘工,13164718186
 楼主| 发表于 2011-7-19 17:04:13 | 显示全部楼层
顶一下!
