查看: 11001|回复: 25
[讨论] 抽速慢什么原因
发表于 2011-3-9 21:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现低真空指示灯不亮     在则到精抽的时候抽速慢  怎么回事    那个灯不亮  有什么影响
发表于 2011-3-10 07:53:19 | 显示全部楼层
可能是哪个灯本身坏了,换一个。
如果真的不亮了,你是开不了高阀的,不能精抽的。
 楼主| 发表于 2011-3-10 15:43:25 | 显示全部楼层
精抽的时候抽速慢    是不是要换油了  一年不到
发表于 2011-3-11 13:08:46 | 显示全部楼层
1、你可以检查下有么有漏气,微漏的那种。连接是否OK,腔门边缘密封条是否干净。密封条是最容易出漏气问题的地方,前提是其他都没有动过。
2、检查 POLYCOLD是否正常。
其他的还没遇到过。
发表于 2011-3-11 14:36:56 | 显示全部楼层
会不会是基底放气太大。。。烤一下基片呢
发表于 2011-3-11 17:01:25 | 显示全部楼层
有微漏的可能性比较大,包括漏气还有水
 楼主| 发表于 2011-3-11 21:24:42 | 显示全部楼层
其他的都没动过  机器在抽高真空的我听到好像有嘶嘶的声音   是不是漏气啊 !望解答啊
发表于 2011-3-12 09:33:06 | 显示全部楼层
高真空的时候真空度是否有反弹变化,如果反弹很大,就有漏了,用残余气体分析仪分析一下就知道了
发表于 2011-3-12 22:34:13 | 显示全部楼层
会不会是机械泵或者真空泵的问题。
发表于 2011-3-13 23:34:21 | 显示全部楼层
这些都有可能存在问题,学习了
发表于 2011-3-16 10:28:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-16 13:45:34 | 显示全部楼层
回复 xiaojiang007 的帖子
应该是低真空指示灯泡坏了,换一个。
那个嘶嘶的声音是哪个部位发出来的?顺便给设备检下漏
