查看: 6967|回复: 22
[原创] 被动调Q问题请教!
发表于 2011-3-9 21:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近使用被动调Q晶体进行调Q实验,由于使用的晶体的初始透过率比较低,不插入腔内时可以在较低的电流下获得激光输出,但是插入以后阈值提高特别多,有激光输出,但是功率比较低,通过示波器观察没有发现脉冲输出!请问有人有和我一样的经历?有激光输出,但是没有脉冲输出!请牛人指导一下!是什么原因?激光先于被动调Q晶体饱和了?还是因为探测有问题?
不会上传图片,不知道所测得的信号是否是调Q脉冲!
发表于 2011-3-9 21:45:09 | 显示全部楼层
你是用的什么晶体?
 楼主| 发表于 2011-3-9 21:49:46 | 显示全部楼层
Cr4+
发表于 2011-3-10 08:56:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-10 09:56:08 | 显示全部楼层
有没有人遇到和我一样的问题呢?
发表于 2011-3-10 11:49:55 | 显示全部楼层
插入损耗导致阈值增加是正常的,但没有脉冲输出说明Cr4+没正常工作,可能原因有:插入角度不匹配;Cr4+与原系统膜系不匹配;或者Cr4+本身性能(掺杂浓度等)与你要求不匹配。肤浅得很,不供参考,呵呵!
发表于 2011-3-16 16:57:11 | 显示全部楼层
赞成楼上的说法,补充一点:cr4+没工作的话,会不会是形成了别的振荡?前提是真的没工作,不然就是探测有问题。
 楼主| 发表于 2011-3-22 08:42:04 | 显示全部楼层
现在观察到有比较弱的波形,但是连续出现的的几个包络,包络间间隔大概在1000ns左右!
 楼主| 发表于 2011-3-22 08:42:20 | 显示全部楼层
感觉不像是调Q
发表于 2011-3-22 15:51:24 | 显示全部楼层
应该是SESAM比较好.最近国外很流行这个元件.
发表于 2011-3-22 23:15:03 | 显示全部楼层
建议增加泵浦功率,将Cr放在光要较小的地方试试。好像是没有被漂白。
 楼主| 发表于 2011-3-23 22:25:31 | 显示全部楼层
有激光输出就应该有放大,为什么不能被漂白呢?难道激光放大以后的强度还不足以将晶体漂白?调Q晶体的饱和光强和晶体的初始透过率有关系?如果没有关系的话,只要振荡器能够克服最大时刻的损耗(小信号),最后形成激光输出。有人知道么?谢谢!
