楼主: DPlaser
[原创] 被动调Q问题请教!
发表于 2011-3-24 07:50:54 | 显示全部楼层
你要达到什么效果?5W管子做泵源你期待什么输出?不加Q晶体连续有多少?500mW的1064连续加了Q得不到多少的功率。。。
发表于 2011-3-24 13:44:03 | 显示全部楼层
DPlaser 发表于 2011-3-23 22:25
有激光输出就应该有放大,为什么不能被漂白呢?难道激光放大以后的强度还不足以将晶体漂白?调Q晶体的饱和光 ...
楼主这些问题都没有解决,就开始做了。。。建议先学习一下被动调Q原理,CNKI文章一大把 自己算一算问题就全解决了
发表于 2011-3-24 15:34:27 | 显示全部楼层
怀疑探测的不是1064光,建议在探测器前面加上滤光片,以判断真实探测情况。需要增大泵浦功率,调Q如果只观察现象,并不麻烦,不了解你的腔型设计,可以的话能提供更多的建议。
发表于 2011-3-25 07:38:49 | 显示全部楼层
网上下点资料,学习中
 楼主| 发表于 2011-3-25 08:53:30 | 显示全部楼层
回复 kkkyt 的帖子
连续1064输出的功率已经在四十瓦左右了!对测得的波形仔细分析了一下,脉冲间隔大概在10us左右,感觉上是一个脉冲接一个脉冲,不像以前遇见的情况是脉冲间有一个时间间隔,该间隔大小大于脉宽。我测得的脉宽在500-1000ns附近,重复频率在示波器上显示不准,从周期推断在50-100KHZ,但是示波器读数提示信号的重复频率只有几百HZ。
1、会不会因为单脉冲能量比较低,容易受到噪声的干扰,探测和捕捉信号的时候有一定困难?
2、后来我又比较了主动调Q时候的波形,当重复频率在50-100kHZ时,可以观察到波形和被动调q的波形有部分相似的地方,只是感觉占空比不一样而已?
3、还有一个不解的问题那就是,为什么加上被动调Q以后要么没有激光输出,要么当一有激光输出的时候重复频率就比较高。
4、现在的关键问题就是,我观察到的信号是否是调q输出?如果不是调Q应该是什么?
谢谢!
提示:激光器泵浦功率比较高,但是晶体中的光斑较大!
发表于 2011-3-25 11:29:29 | 显示全部楼层
看你描述的应该是在对连续泵浦的激光器进行调Q,从你说的“有激光输出,但是功率比较低”和“现在观察到有比较弱的波形,但是连续出现的的几个包络,包络间间隔大概在1000ns左右!”来看,应该是晶体未能工作,即没有达到饱和点,没有出现“漂白”的效应。这个应该是你选的Cr4+的初始透过率不对造成的,连续泵浦的激光器腔内增益较脉冲泵浦的要低,所以在晶体的初始透过率选择上应该调高一些。对于mW级输出的连续激光器,建议选用80%以上初始透过率的,这样应该比较合适。
       肤浅意见,错误见谅
发表于 2011-3-26 13:20:56 | 显示全部楼层
回复 DPlaser 的帖子
从您的 描述中基本判断Q晶体没有工作,如果你的1064连续有40W产生这种情况的原因可能是Q晶体质量、透过率、位置、腔型等 ,有时加入原件后还需调节腔镜。正常的 Q脉宽在100nS以内。虽然频率会抖动,也不会测不准。
 楼主| 发表于 2011-3-28 13:01:37 | 显示全部楼层
回复 kkkyt 的帖子
谢谢解答!还有一个疑问,没有形成调Q那么观察到的波形又是怎么产生的呢?
发表于 2011-3-29 16:30:13 | 显示全部楼层
不知道你的探头及示波器量程,如果没有输出,有时示波器上的是干扰波形。首先要确认加上Q后是否有功率输出?一般波形如图。
发表于 2011-4-6 12:49:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-12 21:16:28 | 显示全部楼层
有激光输出,还比较强。只是调Q的波形和我以前观察到的有些不一样!并且排除了干扰的可能!
