查看: 1242|回复: 0
[供应] 千兆单模双纤收发器
发表于 2011-3-10 10:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
品名:千兆单模双纤收发器
型号:QS-20GSM-F
规格:10/100/1000M、20KM、1310nm
光纤端口:SC双纤
以太网端口:1个RJ45口
10/100/1000M光纤收发器是一种用来将计算机千兆以太网络的电信号转换成光信号的光电信号转换器,它符合IEEE802.3z/AB标准。
它的特点是电口信号符合1000Base-T,可以直通线/交叉线自适应,可以是全双工,也可以是半双工模式。而光口信号只能是1000Base-SX/LX全双工模式。它具有良好的稳定性和可靠性。千兆光纤收发器有1个RJ45双绞线接口和1个SC光纤接口,分别用来连接双绞线和光纤。
功能特点:
支持1000Base-FX光纤传输标准,可与其他产品相通;
支持IEEE802.1Q及ISL可选骨干连接;
支持SPANNING  TREE构造容错网络;
支持全双工和半双工网络通信,并带有自动协商能力;
支持VLAN超长数据包的传输,可以与支持IEEE802.1Q协议的交换机产品区配使用
支持LINK LOSS链路远程预告警功能;
REMOTE PAUSE功能保证数据包传送的完整性;
采用先进的自适应技术:工作速率1000Mbps、 100Mbps 和10Mbps自动适应;直连线/交叉线自适应。安装时无需电气和光学调整。
采用国际先进技术方案和性能卓越的集成芯片,工作稳定,数据传输平稳,抗干扰能力强;良好的散热性保证长时间的稳定工作。
平均无故障工作时间超过5万小时,符合电信级运营标准;
采用LED对工作状态指示,工作状态一目了然。
采用插拔式设计,装卸方便,即插即用,支持热插拔;
内置AC220V、DC-48V和外置5V供电可选。
工作温度:0-60°C
储存温度:-40-70°C
工作湿度:5%-90%无冷凝
联系电话:15818589445 刘先生
