2003-4-2 22:52:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我重新说一遍:我在优化时,有时会出现很夸张的数据,该过之后再重新优化后还是那样,各位能不能告诉我怎样才能避免这种情况? 可能很简单但请各位指教 !
3778查看4回复
2003-4-2 23:46:00
请帮帮忙
这种情况我以前也经常遇到,不知道你是不是用的zemax,随便说说,不知道正确与否,仅供你参考
1.如果你没有自己定义操作数,那么你可以在默认的操作数里添加相应的操作数来限制你说的“夸张”的数据。(具体对应关系你可以看看手册)
2.如果你已经定义了操作数却还是有这样的问题,那么适当地增加“夸张”数据对应的操作数的权重weight,另外要注意你定义的操作数不要互相矛盾。
总之,多尝试,有些东西要靠自己摸索的。
2003-4-2 23:55:00
请帮帮忙
补充一些。
无论是ZEMAX还是功能更强大的CODE V,他们都只是做设计的工具,最主要的还是人。下面是ZEMAX说明手册中第一张,第一页的话。
Neither the ZEMAX program nor the ZEMAX documentation will teach you how to design lenses or optical systems. Although the program will do many things to assist you in designing and analyzing optical systems, you are still the designer. The ZEMAX documentation is not a tutorial on optical design, terminology, or methodology. Technical support available to ZEMAX users includes assistance in using the program, but does not include
tutoring on fundamental optical design principles. If you have little or no experience in optical design, you may want to read up on any of the many good books available on the subject.
我想说的是,做一个设计,首先要有初始结构,这个软件才能进一步帮你优化,如果你的初始结构不正确,任何软件都是帮不了你的。就象是一个迷路的人被人指错了方向,永远也走不到目的地的。
2003-4-3 05:57:00
请帮帮忙
joey说的太好了。初始结构的选择在光学设计中是非常重要的。曾经做过一个设计试验:给一个不好的初始结构,用CODE V的全局优化,其结果还不如一个好的初始结构用SOD88优化的结果。
2003-4-4 00:39:00
请帮帮忙
多谢各位的指点,非常感谢!!
