查看: 4654|回复: 0
[技术] 超声波模拟功率放大器有3个缺点
发表于 2011-3-10 16:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)功耗较大。由于OTL,OCL电路理论效率只有78%左右,实际效率更低,功耗大,导致功率管发热严重,需要较大的散热功率.功率管的发热导致工作不太稳定.
    (2)体积大、重量重.由于功率管输出的功率受到
    限制,要输出较大的功率需要更多的功率管,况且发生器所需求的直流电源是通过变压器降压。整流。滤波后得到的.大功率的变压器比较重,效率也比较低.
    (3)不易使用现代的微处理器来处理,由于该电路呈现一个比较典型的模拟线路特征,用数字处理比较复杂,涉及到A/D(模拟转数字)和D/A(数字转模拟),成本比较高,可靠性低.  http://www.lscsb.com
