查看: 6143|回复: 2
[资料] 超声波检测法原理
发表于 2011-3-10 16:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 反射法是基于超声波在通过不同声阻抗组织界面时会发生较强反射的原理工作的,正如我们所知道,声波在从一种介质传播到另外一种介质的时候在两者之间的界面处会发生反射,而且介质之间的差别越大反射就会越大,所以我们可以对一个物体发射出穿透力强、能够直线传播的超声波波,然后对反射回来的超声波波进行接收并根据这些反射回来的超声波波的先后、幅度等情况就可以判断出这个组织中含有的各种介质的大小、分布情况以及各种介质之间的对比差别程度等信息(其中反射回来的超声波波的先后可以反映出反射界面离探测表面的距离,幅度则可以反映出介质的大小、对比差别程度等特性),从而判断出该被测物体是否有异常。
  在这个过程中就涉及到很多方面的内容,包括超声波波的产生、接收、信号转换和处理等。其中产生超声波波的方法是通过电路产生激励电信号传给具有压电效应的晶体(比如石英、硫酸锂等),使其振动从而产生超声波波;而接收反射回来的超声波波的时候,这个压电晶体又会受到反射回来的声波的压力而产生电信号并传送给信号处理电路进行一系列的处理,最后形成图像供人们观察判断。
发表于 2011-3-18 08:11:08 | 显示全部楼层
受教
发表于 2013-2-3 16:33:23 | 显示全部楼层
学习了
