查看: 5388|回复: 3
[讨论] 超声波功率管损坏了怎么办?
发表于 2011-3-10 16:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板上的功率管会因为机器长时间不间断使用,或清洗液太少长时间使用,功率管出现短路情况。如果功率管损坏了如何修复?http://www.lscsb.com
发表于 2011-3-12 08:09:37 | 显示全部楼层
更换对管,一般是成对的换,因为管子的参数不一样,会产生波形畸变,增加管子的损坏率。
发表于 2011-3-12 08:11:25 | 显示全部楼层
楼主,做广告吗,是卖家,何必绕弯子
 楼主| 发表于 2011-3-12 21:58:20 | 显示全部楼层
单纯更换功率管的方法看来是不行的~~
