查看: 4289|回复: 3
[原创] 接近传感器的特点应用
发表于 2011-3-11 11:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      接近传感器通过外部磁场影响,检测在导体表面产生的涡电流引起的磁性损耗。在检测线圈内使其产生交流磁场,并检测体的金属体产生的涡电流引起的阻抗变化进行检测的方式。
    接近传感器在JIS的定义中,在传感器中也能以非接触方式检测到物体的接近和附近检测对象有无的产品总称为“接近开关”,由感应型、静电容量型、超声波型、光电型、磁力型等构成。在本技术指南中,将检测金属存在的感应型接近传感器、检测金属及非金属物体存在的静电容量型接近传感器、利用磁力产生的直流磁场的开关定义为“接近传感器”。
    接近传感器的主要优点是不会磨损和损伤检测对象物; 与光检测方式不同,适合在水和油等环境下使用检测时几乎不受检测对象的污渍和油、水等的影响。此外,还包括特氟龙外壳型及耐药品良好的产品; 与接触式开关相比,可实现高速响应; 能对应广泛的温度范围。
发表于 2011-3-12 08:01:57 | 显示全部楼层
受教了,感谢楼主
发表于 2011-3-28 16:06:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-1 16:09:57 | 显示全部楼层
受教了,感谢楼主
