楼主: simem
带lensarray投影系统的设计
 楼主| 发表于 2003-10-7 21:55:00 | 显示全部楼层
带lensarray投影系统的设计
这种透镜阵列主要用在LCD projector 的光路中.
真正的照明系统中的设计比这个复杂, 需要考虑整体系统光照度的均匀性, 和偏振分光等因素.
注意图中的Integrator Lens Array
 楼主| 发表于 2003-10-7 22:04:00 | 显示全部楼层
带lensarray投影系统的设计
LCD projector 中的 Integrator Lens Array (红框内).
发表于 2003-10-9 00:35:00 | 显示全部楼层
带lensarray投影系统的设计
主要看你要求的照明光斑均匀性要求多高。一般情况下没那么复杂!
发表于 2003-10-9 02:19:00 | 显示全部楼层
带lensarray投影系统的设计
如果需要微透镜阵列,可帮你设计、加工。
发表于 2003-10-9 22:08:00 | 显示全部楼层
带lensarray投影系统的设计
你能加工到需要的精度吗?
发表于 2003-10-11 23:00:00 | 显示全部楼层
带lensarray投影系统的设计
上面的那个LENARRAY并不能用,我曾经设计过一对
不可能是那样的形状,真的,很复杂
 楼主| 发表于 2003-10-12 20:46:00 | 显示全部楼层
带lensarray投影系统的设计
那么请问jamesleng, 你设计的lensarray是什么样的呢? 是什么形状?
是不是用ASAP设计或lighttools设计更好些?
 楼主| 发表于 2003-10-12 21:31:00 | 显示全部楼层
带lensarray投影系统的设计
在我以前用的准分子激光打标机里,里面的Integrator lensarray是这么设计的, 而且用起来还可以.是简单的蝇眼透镜, 一片做聚焦,另一片做场镜.
 楼主| 发表于 2003-10-12 21:37:00 | 显示全部楼层
带lensarray投影系统的设计
lens array 有好多种, 一种是作为 integrator, 一般就是两片lens array对,比较简单, 结构基本上和我贴的差不多.
另一种是屏幕上用的, 就特别复杂, 是Fresnel lens 和 micro lenticular array的整合.
还有一种是用在Backlight(背光)中, 如笔记本电脑和手机屏幕的LED Backlight 或者是CCFL Backlight, 那就更复杂了, 一般是micro prism array.
 楼主| 发表于 2003-10-12 21:42:00 | 显示全部楼层
带lensarray投影系统的设计
想请jameleng多多指教,jameleng可不可以给个Email地址?
发表于 2008-10-10 15:21:37 | 显示全部楼层
根据系统的具体需求吧?
有的要求很高的系统预计双层复眼也有可能.
普通的投影也不过简单的构架即可满足,(均匀度75-85%)
当然复眼本身也可以离轴处理,那样就不需要聚光镜了吧.
当然我个人觉得具体系统不同对待
有的对体积要求高?而有的则对散热或者费用敏感.
