查看: 6528|回复: 11
[讨论] 小口径干涉仪测量大直径镜片的平行度!
发表于 2011-3-11 23:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位有用小口径干涉仪测量大直径镜片的方法介绍啊!现在我们一台干涉仪(zygo类式). 口径是25.4mm。但是我的镜片是25mm的。想测量平行度(两个面的斜角). 测量时候的问题是镜片把参考面整个挡住了,没有参考光,所以无法测量。各位有什么高见啊,采用局部显示测量的方法(就是指将镜片的一半放置在光路中)可以吗?
谢谢了!
发表于 2011-3-12 00:59:58 | 显示全部楼层
应该不行……
 楼主| 发表于 2011-3-12 09:52:48 | 显示全部楼层
为什么呢?谢谢!
发表于 2011-3-12 13:18:28 | 显示全部楼层
具体要去了解干涉产生的条件
发表于 2011-3-12 20:36:26 | 显示全部楼层
是可以测得,但是要计算一下
 楼主| 发表于 2011-3-15 10:20:33 | 显示全部楼层
楼上的朋友,能说的具体点吗?非常感谢!
发表于 2011-3-18 20:07:54 | 显示全部楼层
你的是PTI250型的zygo干涉仪么?
 楼主| 发表于 2011-4-3 23:50:41 | 显示全部楼层
就是类似于南京英特飞的25口径的干涉仪。
发表于 2011-4-7 14:18:42 | 显示全部楼层
首先,要給一些參數,工件的形狀/半徑/直徑,鏡頭的焦距是多少(F)。然後,再來看你的工件是否可以檢測!
发表于 2012-7-17 15:50:24 | 显示全部楼层
美国4D激光干涉仪 AccuFiz系列
发表于 2012-7-17 15:50:46 | 显示全部楼层
美国4D激光干涉仪 AccuFiz系列
发表于 2012-8-20 11:00:16 | 显示全部楼层
可以直接测量,做个工装即可
