查看: 4909|回复: 3
[讨论] 怎么用小口径干涉仪测量大直径镜片的平行度??
发表于 2011-3-11 23:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位有用小口径干涉仪测量大直径镜片的方法介绍啊!现在我们一台干涉仪(zygo类式). 口径是25.4mm。但是我的镜片是25mm的。想测量平行度(两个面的斜角). 测量时候的问题是镜片把参考面整个挡住了,没有参考光,所以无法测量。各位有什么高见啊,采用局部显示测量的方法(就是指将镜片的一半放置在光路中)可以吗?
谢谢了!
点评
可以,参看光学测量与仪器第453页,只是垂直条纹方向的测长度减少些,如果楔角10秒左右,不放参考镜也可,其两面干涉,即时与标准平面微倾也不怕,平行差行成固定条纹数。  发表于 2011-3-13 06:23
发表于 2011-3-24 16:42:01 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-5-20 13:32:03 | 显示全部楼层
不会吧,zygo的干涉系统不是菲索的吗?
你的参考光和物光是你被测件前表面和后表面的反射光,应该不存在被测件太大挡住参考光吧。
发表于 2011-5-20 13:32:33 | 显示全部楼层
哦,我说的是自准测量,建议用这个,精度高
