查看: 2026|回复: 7
[供应] 专业加工平行平晶,平面平晶,严格按照国际标准,厂家直销
发表于 2011-3-12 14:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司简介
长春吉祥光电仪器有限公司(其前身为长春市科兴光学仪器厂,成立于1995年)位于有中国光学城美誉的长春市高新技术产业开发区,占地面积三千平方米,拥有2600平方米的现代化标准厂房,是以专业加工光学元件为主的生产型企业
公司自成立以来,始终坚持以科技创新与制度创新并重,以人才为基础,以诚信与质量为根本的经营理念,厚积薄发, 形成了厚重的技术储备和强有力的技术支持。使公司不断壮大并朝着健康可持续方向发展,现已发展成集光学设计、光学零件加工、光学零件销售一体的现代化光学企业。
加工范围:直径3.0——200mm球面镜、柱面镜、高精度棱镜、平面窗口、平行平晶、CaF2透镜、反射镜、胶合镜、非球面透镜、楔镜、复曲面、码盘、玻璃棒、光栅、玻璃打孔件(Ø1mm以上的孔)、直径0.9mm以上的玻璃球等多种类型的精密光学零件,并且可以对您现有或需要的光学系统或元件进行设计和生产。
我公司拥有专业的技术人员和从事光学冷加工多年的优秀技师,技术精湛,经验丰富,生产设备先进,检测仪器齐全,能够满足您对产品质量的苛刻要求!
我公司的产品出厂时有严格的检验制度 产品质量能够满足国内外用户最严格的检测,以最好的质量,最短的工期,最合理的价格受到客户的广泛信赖和支持,部分产品已销往欧美等国家。
我公司倾力追求客户订购时舒心,加工时安心,使用时放心,用后开心的四心理念。
真诚的希望能和国内外客户合作、交流,在公平互利的基础上共同发展。
如有需要,请联系.
http://www.ccjxoptic.com
E-mail:sdoaida@gmail.com
电话:0431-89684446
传真:0431-89684445
 楼主| 发表于 2011-3-12 14:33:58 | 显示全部楼层
平行平晶
材  料         BK7
直  径         25 mm—200 mm
厚  度        10 mm ---40 mm
面  形         λ/10
表面質量         60—40
平 行 度         1秒
 楼主| 发表于 2011-3-12 14:38:59 | 显示全部楼层
柱面鏡
类型:各種规格、尺寸平凸柱面鏡、平凹柱面鏡、雙凸柱面鏡、雙凹柱面、弯月柱面镜等
材料:各種光學玻璃、石英、晶體
焦距:±5mm—±10000mm±1%
長度:2mm—300mm±0.15mm
寬度:2mm—200mm±0.15mm
中心厚度公差:±0.2mm
中心偏:1—5分
表面精度: 2λ
表面質量:60/40
有效口徑:90%
鍍膜:按客戶要求
 楼主| 发表于 2011-3-12 14:51:52 | 显示全部楼层
胶合镜
类型:各種规格及尺寸胶合透镜,棱镜,柱面镜等
材料 光学玻璃及晶体材料
焦距公差         ±2%
直径公差        +0/-0.15mm
中心厚度公差 ±0.2mm
中心偏         3分
面形精度         1λ
表面质量         80/50
 楼主| 发表于 2011-3-12 14:52:03 | 显示全部楼层
石英、氟化钙透镜
材  料        石英  氟化钙晶体
焦距        ±5mm—10000 mm±1%
外  圆         4mm—200mm
直径公差(φ):          +0.0/-0.15
厚度公差         ±0.2mm
中心偏差         3分
光 洁 度         10—5
面形        1λ
通光孔径         90%
鍍  膜         按客戶要求
 楼主| 发表于 2011-3-12 14:52:09 | 显示全部楼层
石英、氟化钙透镜
材  料        石英  氟化钙晶体
焦距        ±5mm—10000 mm±1%
外  圆         4mm—200mm
直径公差(φ):          +0.0/-0.15
厚度公差         ±0.2mm
中心偏差         3分
光 洁 度         10—5
面形        1λ
通光孔径         90%
鍍  膜         按客戶要求
 楼主| 发表于 2011-3-15 11:04:49 | 显示全部楼层
平行平晶
材  料         BK7
直  径         25 mm—200 mm
厚  度        10 mm ---40 mm
面  形         λ/10
表面質量         60—40
平 行 度         1秒
 楼主| 发表于 2011-4-9 10:54:21 | 显示全部楼层
