查看: 6332|回复: 4
[讨论] 氙灯泵浦Nd:YAG棒激光器的电光转换效率是多少?大概
发表于 2011-3-13 11:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的水平大概是多少,我指给氙灯供电的电容上的电能到最后输出激光的能量的比
发表于 2011-3-13 16:28:00 | 显示全部楼层
4%
 楼主| 发表于 2011-3-16 23:24:36 | 显示全部楼层
回复 zbaw0117 的帖子
谢谢回答!电光转换效率具体的定义是不是输出光能量与输入的电能的比?如果是的话,按照书上说的,闪光灯的泵浦效率0.04,泵浦光的传输效率0.3,再加上空间交叠效率0.8,增益介质吸收效率0.5,还有斯托克斯比,光这些效率乘起来早就远小于4%,哪里还有4%的能量输出呢?真是不明白,请再指点,谢谢!
发表于 2011-4-4 22:58:35 | 显示全部楼层
实际我们公司能做到2.6%-3%,注入功率为13千瓦,输出为350-400瓦(实际测量的),如果使用更好的棒能做到500瓦,
发表于 2011-4-4 23:55:28 | 显示全部楼层
Φ8、Φ7灯径和棒径的组合还有关系,如果高压脉冲会>4%的,理论上好像是上能级的弛豫时间230US所致,关键是泵浦的上升速率与Q值。
