查看: 5736|回复: 14
[讨论] 小弟求教设计问题~~
发表于 2011-3-14 10:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用浙大MASS设计波长从400~700nm的增透膜,基板玻璃1.52,用MgF2   1.38  和SiO 2.1,要求透过率T大于99%,求教怎么设计和优化啊?
发表于 2011-3-14 11:50:16 | 显示全部楼层
不知道你为什么要用这两种材料,有什么特别的要求么?如果是换两种材料,可能常用一些。
发表于 2011-3-14 13:38:10 | 显示全部楼层
明确的告诉楼主朋友SiO在从400~700nm的增透膜中是不能用的,请楼主稍微微的补充一点点关于材料的常识
发表于 2011-3-15 14:24:56 | 显示全部楼层
回复 qjy 的帖子
老兄说的也太直接了,含蓄点,鼓励下。
发表于 2011-3-17 18:21:27 | 显示全部楼层
呵呵。试试M1来
发表于 2011-4-15 15:41:13 | 显示全部楼层
太打击了,SIO在可见光透明度还不没搞清楚
发表于 2011-4-15 15:44:56 | 显示全部楼层
用h4及mgf24層可  h4 12.94 mgf2 40 h4128 mgf2 93
請參考
发表于 2011-4-15 19:15:23 | 显示全部楼层
使用H4 MGF2 AL2O3吧,离子镀
发表于 2011-4-15 19:15:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-16 09:32:49 | 显示全部楼层
AL2O3,H4,MGF2就可以了
发表于 2011-4-19 20:12:04 | 显示全部楼层
回复 qjy 的帖子
同样很明确的告诉你,SI0在400-700AR镀制中可以用,而且20多年前就有人用过了,呵呵
发表于 2011-4-20 09:19:42 | 显示全部楼层
回复 jionboy 的帖子
虽然你说的没错,但是我还是不得不很打击的说你一声脑残。你说的那是过去用SiO镀制SiO2的工艺,放的是SiO镀出来就基本是SiO2了。SiO在可见区折射率较高,但吸收很大,所以不能在这个波段做增透,除非用充氧或低真空度下镀成低折射率的SiO2膜,这跟我们说的完全不是一回事。所以建议这位朋友以后把事情想清楚了再说话
