查看: 3910|回复: 2
同一透明圆柱体,旋转后所具有的能量比静止时大
发表于 2003-3-28 03:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一透明圆柱体,旋转后所具有的能量比静止时大。
同一束光,从同一透明圆柱体平面中射入,从另一平面中射出。
当此圆柱体旋转后,射出的光所具有的能量比此圆柱体静止时所射出的光能量大。
因为光具有动量、能量,而能量可以递加。
从光电效应所产生的电流强度增大得到证实。
目前,已有的证据是:“光源旋转影响光电效应产生的电流实验报告”
光源旋转影响光电效应产生的电流实验报告
作者:刘武青(xxx.xxx.xxx.xxx) 2003/01/20 21:11  字节:2K 点击:7次 帖号:1033
当前论坛: 万有引力定律应改名 [http://cqfyl.xilubbs.com]
光源旋转影响光电效应产生的电流实验报告
一、 前言
光源旋转影响光电效应产生的电流实验的目的和意义。
实验目的:用实验验证光源旋转影响光电效应产生的电流。
实验意义:光电效应最早由德国物理学家赫兹于1887年发现的,他当时无法解释这些现象,只是如实地作了记录并公开发表。爱因斯坦也因发现光电效应的规律即爱因斯坦的光电方程而获得1921年诺贝尔物理奖。密立根对光电效应进行了研究,获得了1923年诺贝尔物理学奖。但是,他们没有从光源旋转的角度去研究光电效应,因此,得到的结果是局限性的。在宇宙中,光源旋转是存在的,有些发光星体是旋转的(自转、公转)。
二、 实验器材:
1、光源
红色激光笔。即投影仪用的红色指示笔。直径13毫米,长度67毫米。
2、台钻
规格:13毫米,转速每分钟1300转。
3、指针式电流表(微安级)
0—200微安
4、光电池
规格:10*10厘米
三、 实验方法:
光源与光电池距离不变。
光源不旋转,光照射到光电池,查看电流表的读数。
让光源旋转,旋转的光照射到光电池,查看电流表的读数。
对两次数据进行比较。
四、 实验数据:
将电流表与光电池串联,光电池放在台钻面板上。
激光笔夹在台钻夹钻头处(注意垂直),激光笔接近电池一端的盖子由于直径超过13毫米,用锉锉后即可。
光电池与光源距离2厘米。
由于有其它光源存在,此时电流表指针显示为10微安。
激光笔是按钮开关,用不干胶粘住即开。激光笔开关开后,电流表指针显示为15微安。
当台钻旋转时,电流表指针显示为16微安。
光源旋转与光源静止对光电池产生的电流差为1微安。
五、 实验结论
本实验表明: 当光源旋转后,对光电效应产生的电流有影响,是加大光电效应产生的电流。
本实验达到了预期目的:光源旋转影响光电效应产生的电流。
光源旋转效应是光的力学效应中的新现象,在文献及教科书上没有记载。多普勒-裴索效应与光源旋转效应是有区别的,多普勒-斐索效应是光源与观察者距离的移动,光源旋转效应是光源在原地旋转。
我希望与有识之士共同进行进一步的实验。
我的观点是,一项新实验,需要不同的时间、不同的人、不同的地点重复实验成功才行。
刘武青 2003/1/20
网站 http://cqfyl.nease.net 电子信箱:cqfyl@163.net
搜索关键词:光的力学效应,爱因斯坦的光电方程,多普勒-裴索效应,光源旋转效应
附“光源旋转效应”专利申请公开简介:
【公开号】   1348094
[法律状态] 申请号:01135693.6
【名称】   光源旋转效应
【公开号】   1348094   【公开日】   2002.05.08
【主分类号】 G01M11/02 【分类号】 G01M11/02
【申请号】   01135693.6
【分案原申请号】   【申请日】   2001.10.19
【颁证日】     【优先权】
【申请人】   刘武青   【地址】   400012重庆市渝中区解放西路120号重庆中药材公司
【发明人】   刘武青   【国际申请】
【国际公布】   【进入国家日期】
【说明书摘要】发明是这样实现的,让光从旋转物体中发出,使光受到力的作用,特别是受到离心力的作用。或光射到旋转的反射物体上反射出来。或光射到旋转的透明体中出来。
刘武青
光源旋转影响光电效应产生的电流实验报告 [刘武青] 2K 01.20 21:11 7
回复:测量方式还可以用光电管 [刘武青] 179 01.26 19:05 2
“光源旋转影响光电效应产生的电流实验报告”中所讲的实验与“透明圆柱体旋转通过光的实验”是类似的实验。
刘武青,三个效应,http://cqfyl.nease.net
发表于 2003-3-28 18:44:00 | 显示全部楼层
圆柱体的材料是什么?材料的不同是不是效果也不同?圆柱材料、长度、角速度和光能量增加值的关系有没有公式?适用于所有激光光源吗?
 楼主| 发表于 2003-3-30 01:03:00 | 显示全部楼层
圆柱体的材料可以是水晶、光学玻璃、单晶硅、石英等等。
材料不同效果也不同。
圆柱材料、长度、角速度和光能量增加值的关系目前没有公式。
适用于所有激光及其它光源。
希望我们去共同实验,找出其中的公式、规律。
我的思路是:当光射出后,此光所具有的能量是可以增加的,此光通过旋转透明圆柱体就是增加能量的方式之一,
具体测量方式是:
1、光电效应产生的电流强度加大。
2、光压力加大。
3、光化学反应的速度加快。
以上3点按照现有技术是可以测量的,一般的光学实验室可以测出。这就是说,以上实验是可以量化的。
还有
4、光速加快,但测量困难。
还有,当激光及其它光源的光通过旋转透明圆柱体然后再通过三棱镜,谱线的移动规律?
旋转透明圆柱体匀速旋转,
旋转透明圆柱体加速旋转,
旋转透明圆柱体减速旋转,
上述实验光学科学家们没有做过,人类就是要探索没有做过的实验。
我认为,此BBS是全国较大的光学BBS。如果此BBS的网友们能完成以上实验,是多么的好。
另外,声源旋转效应与光源旋转效应有一定联系。
