查看: 19024|回复: 30
[讨论] 青蛙皮与水痕解决办法
发表于 2011-3-15 10:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到越来越多的产品会出现青蛙皮或水痕,甚至同一个镜片会同时有青蛙皮和水痕,而且难以检查,非常苦恼,不知道各位大侠有没有遇到类似问题,又是如何应对的,谢谢赐教
发表于 2011-3-17 14:20:37 | 显示全部楼层
什么材质的,把问题说得更清楚一点
 楼主| 发表于 2011-3-17 15:20:36 | 显示全部楼层
回复 dolphon123 的帖子
像S-LAL14、FCD1这类材质很麻烦,看要怎样设定加工条件比较好
发表于 2011-3-17 16:35:36 | 显示全部楼层
希望高人指点
发表于 2011-3-17 23:48:10 | 显示全部楼层
一同了解!下!
发表于 2011-3-18 06:55:23 | 显示全部楼层
我估计是摩擦产生的热熔蚀,本来硅氧四面体比较稳定,为了光学需要加进金属氧化物引起晶格断裂,物理和化学稳定性变差。抛光过程就是化学水解与机械切削,分子水平的微观过程看不见,感觉应该像春风吹皱的湖面。人家都急死了,你还赋诗,啊,三条办法,1 降低抛光液温度及室温,2 减轻荷重,3 减少主轴转速。水痕怎么办,快说,啊,立刻涂保护漆,加快周转到镀膜的速度。
评分
参与人数 1光电贝 +10 收起 理由
qiao11lang + 10
查看全部评分
发表于 2011-3-18 23:33:49 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2011-3-19 08:12:41 | 显示全部楼层
回复 粤凌翔玻璃 的帖子
这里讲的水痕是棒烧伤,日语称“蛙肌”,不是指水印,加快流程可能没有效果,而是加工过程中产生的。
 楼主| 发表于 2011-3-21 11:35:41 | 显示全部楼层
回复 fd770a 的帖子
难道你们没有遇到这样的问题吗?还是客户没有这样的要求
发表于 2011-3-23 23:19:55 | 显示全部楼层
我建议你1、调整好PH值 2、选好抛光皮 3、处理好抛光温度  4、处理好加工室室温  5、调整好抛光压力 转速
评分
参与人数 1光电贝 +10 收起 理由
qiao11lang + 10
查看全部评分
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:08:41 | 显示全部楼层
回复 laowupo 的帖子
具体怎样设定参数比较合适?请不吝指教。
发表于 2011-3-24 13:35:06 | 显示全部楼层
抛光完下盘有涂保护漆吗?如果有,建议: 在涂保护漆之前,要用无水乙醇和乙醚的混合液将表面擦拭干净,如果不擦拭干净,保护漆和表面的抛光粉产生的印子就是你说的样子
评分
参与人数 1光电贝 +10 收起 理由
qiao11lang + 10
查看全部评分
