查看: 4060|回复: 1
[其它] 传感器智能化
发表于 2011-3-15 11:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电场感应利用电极和它们之间的电场来工作。Freescale Semiconductor认为,它可用来替代安全气囊和其它用途的感应器。“该感应方法有助于使安全气囊更为智能化,由于不仅考虑了乘客的头部位置(即头部是否移动?),而且考虑了乘客的体积和重量,气囊将不会过早打开,”
此类传感器可安装在边沿或其它地方带有电极的方向盘上,这样可确定方向盘是否被松开(如当一名驾驶员睡着时或被致残时),然后将发出警告信号。此方法同样也可以让车辆慢慢停下来。车辆座位电极可在车辆行驶时确定驾驶员位置没有人的情况下对车辆进行制动。这将防止车辆进入失控状态,例如当汽车停靠在斜坡上时。车窗雨水和积霜感应则是另外一种应用。
发表于 2011-3-28 16:06:14 | 显示全部楼层
