查看: 3754|回复: 7
[讨论] 有机玻璃透镜受热形变的问题
发表于 2011-3-15 14:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,我们现在使用的有机玻璃透镜会随温度的变化产生焦距的变化,具体表现是,产品老化时光束光斑会逐渐变大,停机冷却后重开又能还原。在此请教一下各位透镜专家,是所有的有机玻璃透镜都会这样,还是有一些不会这样或者不明显。
发表于 2011-3-15 20:17:19 | 显示全部楼层
工作温度是多少啊?
发表于 2011-3-16 12:16:19 | 显示全部楼层
拿去做做吸收实验 看看吸收了多少光啊
 楼主| 发表于 2011-3-17 08:07:44 | 显示全部楼层
不是吸收光的原因,是温度升高的原因。是散热器上的热量传到到透镜上了。
发表于 2011-3-18 16:56:40 | 显示全部楼层
那就想办法冷却把
点评
目前只能这样了  发表于 2011-3-19 08:36
发表于 2011-3-21 11:32:29 | 显示全部楼层
因为当前的问题不是设计的问题,而是工艺方面的问题,所以应该在保持设计准确的前提下,去通过其他方法来保证实际产品与设计的一致性。而且目前这种方法比较直接一些,我是这么认为的。所以应该可以想办法控制的,。
点评
是什么问题,还说不清楚。我已经试过好几种透镜了,无论是球面还是非球面,准直效果都没有那种有机玻璃的好。  发表于 2011-3-22 08:12
发表于 2011-3-22 10:14:45 | 显示全部楼层
那你应该尝试着去降温啊,现在换透镜应该不是最好的办法。最后实在没办法了再换透镜把
发表于 2011-3-23 10:51:00 | 显示全部楼层
设计一个负光焦度的同样材料的透镜做补偿透镜,能在一定程度上解决问题,不过需要在设计和补偿计算上下功夫了。
