查看: 2995|回复: 7
[讨论] 金属介质复合膜系的减反射特性研究
发表于 2011-3-15 18:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望高手给我一个设计思路 ,我们要求是反射率低于百分之五
 楼主| 发表于 2011-3-15 18:06:44 | 显示全部楼层
如果有好的设计思路请联系我   qq   409497783
发表于 2011-3-16 09:14:24 | 显示全部楼层
不知楼主这膜的具体要求是啥?为啥要选择这种不好掌握的诱导膜系?如果只是反射率小于5%的减反要求,完全没必要用这种膜系,用纯介质膜做即简单效果又好。
发表于 2011-3-16 09:17:35 | 显示全部楼层
再就是反射率要求为啥只有5%的要求?普通玻璃即便不镀膜反射率也只有4.2%,你这要求有啥特殊意义吗?
 楼主| 发表于 2011-3-16 10:49:24 | 显示全部楼层
回复 qjy 的帖子
我们毕业论文  要求是介质金属复合膜系的研究  主要是作于屏幕的减反射与防静电,现在成熟的是二氧化硅与铜膜的组合膜系,我们的要求是反射率小于0.5%
发表于 2011-3-16 16:22:36 | 显示全部楼层
是这样呀!本科还是硕士论文呀?如果需要,把具体要求给我看看,或许我可以帮你设计!
发表于 2011-3-16 16:23:15 | 显示全部楼层
这种膜系设计不是问题,但不一定能做好!
 楼主| 发表于 2011-3-16 17:53:04 | 显示全部楼层
回复 qjy 的帖子
①设计可见光区减反射膜系:在波长 范围内,单表面剩余反射率不大于0.5%
②分析所设计膜系的膜层折射率和厚度允差;
③制定实验方案,开展基础工艺试验;
④根据基础工艺试验结果,修正膜系设计;
⑤试制完整膜系,检测光谱性能,分析检测结果与设计性能存在差距的原因。
是本科论文
