查看: 3593|回复: 21
[求助]这个做最后的结果可不可以?
发表于 2003-10-10 23:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
弥散斑
 楼主| 发表于 2003-10-10 23:35:00 | 显示全部楼层
[求助]这个做最后的结果可不可以?
传递函数
轴外视场的子午线我怎么也不能提高,不知道这是否影响效果?
各位有没有什么好的方法解决??
 楼主| 发表于 2003-10-10 23:38:00 | 显示全部楼层
[求助]这个做最后的结果可不可以?
波像差
轴上点小于0.2个波长
边缘视场较差,大于1个波长
 楼主| 发表于 2003-10-10 23:43:00 | 显示全部楼层
[求助]这个做最后的结果可不可以?
轴向像差曲线
 楼主| 发表于 2003-10-10 23:46:00 | 显示全部楼层
[求助]这个做最后的结果可不可以?
波长离焦曲线
 楼主| 发表于 2003-10-10 23:48:00 | 显示全部楼层
[求助]这个做最后的结果可不可以?
场曲、畸变曲线
发表于 2003-10-11 02:39:00 | 显示全部楼层
[求助]这个做最后的结果可不可以?
不是很理想呀我觉得
发表于 2003-10-11 02:43:00 | 显示全部楼层
[求助]这个做最后的结果可不可以?
你的倍率色差太大了,换换玻璃试试
发表于 2003-10-11 02:44:00 | 显示全部楼层
[求助]这个做最后的结果可不可以?
起码传递函数不是很好,可以尝试更换一下玻璃看看
发表于 2003-10-11 03:59:00 | 显示全部楼层
[求助]这个做最后的结果可不可以?
最好把你系统参数和用途列出,这样才可以根据用途来评价。但总的讲来,你这个镜头的传涵不是太好,这可能主要是由于色差不好,并且你的校正波段并不太宽。
 楼主| 发表于 2003-10-11 04:16:00 | 显示全部楼层
[求助]这个做最后的结果可不可以?
因为是配一个红外探测器用的
红外材料很有限,并且如何选用材料和怎么安排材料我不懂
消色差就一直没有消下去,我也很苦恼,请提示一下!
发表于 2003-10-13 03:30:00 | 显示全部楼层
[求助]这个做最后的结果可不可以?
一个系统,并不能只用MTF等象差曲线来评价,这得根据你的用途来评价。所以你要让大家来评说好不好用,就得告诉大家你系统的用途。系统设计得好不好,还得告诉大家你的结构和选用的材料等。
