消除stray light 的baffles结构
有精确的计算公式可以计算,包括挡光环的数量、间隔、口径。见附件。利用迭代公式,采用计算机计算是非常方便的。实际上,计算任意两个透镜之间挡光环的公式也是相同的。
例子,透镜半口径:25,镜筒半口径30,像高4,镜筒长度40。下面是我原来编程计算的结果,大家不妨验算一下。
=============计算结果===============
注:挡光环起始序号从左开始,到像面方向逐渐增大(沿光路方向)
注:dd为当前挡光环和前一个挡光环之间的间隔,dH为挡光环的高度
2h为挡光环的通光孔径(直径)
No. dd dh 2h
1 15.38462 13.07692 33.84615
2 17.89688 22.47278 15.05443
只需要 2 个挡光片,以后的挡光片计算结果没有意义 |
