查看: 2641|回复: 3
无线通信一些解释
发表于 2003-7-21 23:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是1g/2g/2.5g/3g
1g(first generation)表示第一代移动通讯技术。如现在以淘汰的模拟移动网。
2g(second generation)表示第二代移动通讯技术。代表为gsm。以数字语音传
输技术为核心。
2.5g是基于2g与3g之间的过渡类型。代表为gprs。比2g在速度、带宽上有所提高
。可使现有gsm网络轻易地实现与高速数据分组的简便接入。
3g(third generation)表示第三代移动通讯技术。面向高速、宽带数据传输。
国际电信联盟(itu)称其为imt-2000(international mobile telecom-
munication)。最高可提供2mbp/s的数据传输速率。主流技术为cdma技术代表
有wcdma(欧,日)、cdma2000(美)和td-scdma(中)。
什么是gsm
全球移动通讯系统(global system for mobile communications)的英文缩写。
2g的主流技术,数据速率为9.6kb/s。
什么是gprs
通用分组无线业务(general packet radio service)的英文缩写。是一种基于
gsm系统的无线分组交换技术。是2.5g的主流技术。理论最高数据速率为171.2
kb/s 。
什么是umts
umts(universal mobile telecommunication system)通用移动通信系统的英文
缩写。由欧洲电信标准协会(etsi)负责umts的标准化工作。并与itu负责的imt-
2000协调一致。它是itu imt-2000的重要组成部分。umts使用itu分配的、用于陆
地和卫星无线通信的频带。它可通过移动或固定、公用或专用网络接入,与gsm
和ip兼容。可支持2mb/s的数据速率。
什么是cdma(注:这里指3g的cdma)
码分多址的英文缩写,是目前公认的3g主流技术。
目前存在3种3g的主流cdma标准,分别是wcdma、cdma2000和td-scdma。前两者分
别由欧洲和美国提出,td-scdma由中国提出(大唐电信),已被itu和3gpp所接受
。其中,wcdma和cdma2000是fdd模式,而td-scdma是tdd模式(注:fdd-频分双
工,需用两个频段进行收发;tdd-时分双工,采用同一个频段,但以不同的时隙
进行。)
wap和wml
wap是无线应用协议(wireless application protocal)的英文缩写。它是无线互
联网上的一系列协议的组合。面向移动电话等小型、窄带的移动设备。wap能够
运行于各种无线网络之上,如gsm、gprs、cdma等。
wml是无线注标语言(wireless makeup language)的英文缩写。支持wap技术的手
机能浏览由wml描述的internet内容。
i-mode 和 chtml
i-mode是日本电信(ntt)的子公司docomo在日本市场推出的无线通讯服务。是目
前世界上使用人数最多(都在日本)的无线互联网服务。i-mode 和 wap 的主要
区别在于:i-mode 的内容是用chtml写成的,因此现行的大部分网络内容只要稍
做修改可以使用;而wap使用的是wml,现有的网络内容必须转化为wml才能被wap
所使用。
chtml(compact html)html的一种变体。与html大部分兼容。
(注:建议大家去www.nttdocomo.com看看,很cool。)
蓝牙(bluetooth)
蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般是10m之内)的无线电技术。能在包括移动
电话、pda、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换
。它的标准是ieee802.15。工作在 2.4ghz 频带。带宽为1mb/s
(注:蓝牙这名字很有意思,来自公元10世纪统一丹麦和瑞典的斯堪的纳维亚国
王的名字。)
wireless lan
无线局域网,是由局域网发展而来,标准是ieee802.11、ieee802.11b 和ieee
802.11a。其中802.11b 工作在2.4ghz频带,带宽可达11mbps。而802.11a定义在
5ghz频带,带宽有望达到54mb/s 。但相应地,wireless lan成本较高,使用昂贵。
homerf
homerf主要为家庭网络设计的无线射频技术,是ieee802.11与dect的结合,旨在
降低成本。homerf也采用了扩频技术,工作在2.4ghz频带,目前homerf的带宽为
1~2mb/s,未来会增到10mb/s。
syncml
syncml是一种行业通用的移动数据同步化协议。利用syncml可使移动设备上的数
据与远程数据保持同步状态。由ericsson、 ibm、 lotus、 matsushita、
motorola、 nokia、 palm、 psion和starfish software等公司组成的协会所开
发。
voicexml
voicexml(voice extensible markup language)是w3c定义的可扩展标记语言
(xml)的一种扩展,根据播放的提示信息、口述的命令、语音或按键音输入,
实现人机交互。voicexml的标准化将简化web上具有语音响应服务的个性化界面
的创建,使人们能够通过语音和电话访问网站上的信息和服务。
发表于 2003-7-21 23:48:00 | 显示全部楼层
无线通信一些解释
把日常的比较零散的概念具体化解析,很具体!
发表于 2003-7-22 00:43:00 | 显示全部楼层
无线通信一些解释
不错,继续!
发表于 2003-8-10 07:09:00 | 显示全部楼层
无线通信一些解释
又长见识啦!顶
