2003-4-4 18:58:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
可否将zemax中的渐晕因子详细解释一下,下载的说明书上没有。
另外,设置了挡光后,是不是点击视场对话框中的setvig按钮,渐晕因子就可以自动计算。
5206查看11回复
2003-4-4 19:02:00
关于渐晕的问题
2003-4-5 00:02:00
关于渐晕的问题
ZEMAX uses five vignetting factors: VDX, VDY, VCX, VCY, and VAN. These factors represent decenter x, decenter y, compression x, compression y, and angle, respectively.
ZEMAX 用五个渐晕因子:VDX, VDY, VCX,VCY 和VAN。这些分别代表X 偏心,Y 偏心,X 压缩,Y压缩和角度。
There is also a button labeled Set Vig on the fields dialog box. Clicking on this button will recompute the vignetting factors for each field based upon the current lens data.
在field of view 对话框中有一个按键Set Vig。 点击这个按键将根据当前镜头数据重新计算每个视场的渐晕因子。
建议你读一下ZEMAX 的 MANUAL,我翻译的不好,还有很多内容要你自己看了。
2003-4-5 02:59:00
关于渐晕的问题
渐晕因子是在系统设计好优化完成之后设置还是之前设置?除了自动计算外,手动如何设置?根据什么来定?
2003-4-5 04:15:00
关于渐晕的问题
问一个问题,谢谢!!!
问题在附件中。
2003-4-5 05:31:00
关于渐晕的问题
挡光后有效孔径减小,由于由衍射极限的影响,可能靠成MTF的下降。
2003-4-5 16:36:00
关于渐晕的问题
可以详细的解释一下吗?或者可以告诉我哪本书中有这方面的内容。
谢谢你了!!!
2003-4-5 18:53:00
关于渐晕的问题
孔径越小时,由于由衍射极限的影响,同频率的MTF值越小。但由于拦光的原因可能挡掉了不良光线所以相应的几何象差也减小。当象差的减小不及孔径减小时,MTF反会下降。
2003-4-6 05:17:00
关于渐晕的问题
下面引用由visuangle2003/04/04 06:59pm 发表的内容:
渐晕因子是在系统设计好优化完成之后设置还是之前设置?除了 ...
根据设计要求的不同,渐晕因子的设置也不同,具体问题具体分析吧!
2003-4-6 23:09:00
关于渐晕的问题
zemax中在哪可以看到Ray Height 和 Tilt Thickness
2003-4-6 23:39:00
关于渐晕的问题
可以回答一下附件中的问题吗?
2003-4-7 17:07:00
关于渐晕的问题
哪位好心人回答一下吧!!
