2003-4-5 01:29:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我想设计一个目镜。为了使光学系统紧凑,想对这个目镜的光路进行转折。目前想法是这样,两片透镜都粘在等腰直角棱镜上,直角棱镜完成光路转折,而两透镜完成成像。
直角棱镜尺寸15*15。倍率:10*,入瞳5mm,视场30,畸变3%,人眼距透镜20mm。
条件够了吗?
3099查看10回复
2003-4-5 05:43:00
zhouxiaojun接镖,其他朋友也来帮忙看看
条件是够了,但不可能的了,单一个目镜10X要设计到30视场已经很难,你这
直角棱镜尺寸15*15又怎能保证不拦光,也没位置放。
2003-4-6 05:29:00
zta说的对。
我想再问一下,你说的视场30是+/-30,还是 +/-15。我是按+/-15考虑的,直角棱镜的尺寸15*15已经不够了,至少要20*20吧。另外,两片透镜都粘在等腰直角棱镜上,就是说变量只有两个半径和两个中心厚度以及玻璃材料,太少了,我觉得设计质量应该很差的,不知你要用在什么地方,对质量的要求如何。
2003-4-6 05:58:00
视场应该是正负15,这个系统至少五片,不管棱镜多大,没地方放棱镜的。除非他不单单是目镜。一般显微镜镜的目镜只有18到20的视场啊。
2003-4-7 16:12:00
ranger,你说为了使光学系统紧凑,想对这个目镜的光路进行转折,所以加棱镜,我看相反会给设计增加难度,也没有减少尺寸,你再考虑考虑,是不是没有必要
2003-4-7 17:41:00
谢谢各位高手的建议。
1 我说的是正负15的视场。但是我手头有个设计是,10X的透镜有正负20的市场,
采用的是kellner形式,三片搞定。
2 我想15*15 的棱镜不够,可以考虑20*20。不过我怕这样太中,所以想用塑料的。
3 我说的两片可以是有胶合透镜,面数不够我想采用非球面,而且仍然是用塑料的透 镜。
4 由于我要放大的是一个小的显示屏,显示屏和光学系统结合在一起,所以折射系统使得这个系统成长筒型,转折了以后,就可以设计方块型,比较适合我们的应用。
2003-4-8 00:56:00
你有没有考虑非球面的代价,各方面考虑,我建议用普通的目镜。
2003-4-8 00:56:00
如果可以我设计一个放在网上
2003-4-8 16:28:00
你说的普通的目镜包括转折光路吗?
2003-4-8 16:32:00
你的焦距只有25mm,怎么折转,除非复杂
2003-4-9 07:24:00
10X焦距为25mm的三片,能做到正负20mm(也就是全视场40mm)的目镜,这可真是了不起啊!
